Текущее время: 20 апр 2024, 16:00
airbit
Заголовок сообщения: Asus K50C не инициализируеться Добавлено: 04 окт 2011, 13:18 |
Сообщения: 28 Откуда: Украина
Здраствуйте. Asus K50C, состав: MB - K40C Rev2.1 Север SIS M672 Юг SIS 968 Мультик IT8500e Пришла после другого сервиса. На плате замечено замена rt8206a и 2-х электролитов. Поведение :При нажатии на кнопку Power загораются 3 светодиода (Wifi, 1, a) через полсекунды светодиод Power, далее ничего не изменяется и светодиоды продолжают гореть, изображения отсутствует на матрице и внешнем мониторе.Зарядка есть. Напряжения на всех контрольных точках есть. 3.3, 5,1.2,1.8..На процессоре 1.2В.Пульсации отсутствуют. На LPC тишина, каждые 7 секунд, на мультика проскакует ресет. Сильно греется юг и клокер ICS 9LPR600, смотрел осциллографом генерация есть. Ввиду того что север отчасти инициализируеться, напряжения на проце поднимается до положенных 1.2в был заменен юг. Картина осталась таже. Вопрос насколько часто дохнет SIS M672?. С 4-той ноги мультика идет резистор, на нем что-то похоже на прогар или мелкий скол, может есть плата померяйте пожалуйста.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не инициализируеться Добавлено: 04 окт 2011, 15:49 |
airbit писал(а): На LPC тишина... Ввиду того что север отчасти инициализируеться, напряжения на проце поднимается до положенных 1.2в Сам инициализируется или Святым Духом? Процессор-то к биос доступа не имеет, раз на "На LPC тишина" Резистор 10К
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не инициализируеться Добавлено: 04 окт 2011, 16:15 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
airbit писал(а): С 4-той ноги мультика идет резистор, на нем что-то похоже на прогар или мелкий скол, может есть плата померяйте пожалуйста. Платы такой нет. И схемы то же. Есть похожие схемы. Вроде это RC_IN#. Идёт на юг с подтяжкой через 10ком на 3.3в питания. И плюс на другой схеме через 33ом идёт тоже на юг ( RC_IN#_EC ). Проверьте, может так же. airbit писал(а): На плате замечено замена rt8206a и 2-х электролитов. А это вроде типовуха. airbit писал(а): Вопрос насколько часто дохнет SIS M672? Ну часто не знаю. А несколько раз приходилось менять. Да и биос вам бы не помешало прошить.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
airbit
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не инициализируеться Добавлено: 04 окт 2011, 22:25 |
siberian писал(а): airbit писал(а): На LPC тишина... Ввиду того что север отчасти инициализируеться, напряжения на проце поднимается до положенных 1.2в Сам инициализируется или Святым Духом? Процессор-то к биос доступа не имеет, раз на "На LPC тишина" Резистор 10К Спасибо, резистор 10к. Я написал, отчасти инициализируется, по крайней мере, я так подумал. Обычно с мертвым севером процессор не выходит на свое стандартное напряжение, а держится где-то 0.8-0.9В Цитата: Да и биос вам бы не помешало прошить. Биос прошивал. Завтра еще попробую с разными версиями проиграться и сменить флешку. Процессор, запаянный на плату, подкинуть будет проблематично. Припой на этой плате просто адский, юг не хотел даже шевелиться при 235, компаунда под ним не было.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не инициализируеться Добавлено: 04 окт 2011, 23:12 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
airbit писал(а): Я написал, отчасти инициализируется, по крайней мере, я так подумал. Обычно с мертвым севером процессор не выходит на свое стандартное напряжение, а держится где-то 0.8-0.9В
Это если сброс не снят или проц стоит в DeepSleep. К чтению биоса отношения не имеет. Такие СИСовские севера дохлыми встречал... Кста одну платку K50C после сдохшего 8206 так и не поднял- поведение после ремонта питальника было таким же. ИМХО копать надо в сторону потребителей дежурки +3,+5. Пока литы были дохлые могло вынести много чего... Может мульт(в моем случае не менял-не было), может клокер
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не инициализируеться Добавлено: 10 окт 2011, 17:09 |
airbit писал(а): Если есть палата, померяйте пожалуйста, чтоб я зря не искал то, чего нет. На работе лежат платы и с севером и со снятым севером и с такой же проблемой. Если не горит, завтра померяю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не инициализируеться Добавлено: 10 окт 2011, 18:11 |
airbit писал(а): А электролиты, Вы, меняли на выходах шимов На двух платах в источнике 3,3/5,0В.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не инициализируеться Добавлено: 11 окт 2011, 20:01 |
airbit писал(а): процессор точно такой, кажись 1.2 не берет Напрямую нет, но на проц подаётся +VCCP = 1,05В, которое видимо формируется из 1,2В. Чем формируется не спрашивай - схемы нет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не инициализируеться Добавлено: 13 окт 2011, 15:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
airbit писал(а): Тему можно закрывать Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
