Текущее время: 29 мар 2024, 19:02
Kp_dim
Заголовок сообщения: Asus F402c (x402ca ) Нет инициализации Добавлено: 05 мар 2016, 15:58 |
Сообщения: 174 Откуда: Башкирия
Asus F402c (x402ca rev:2.0) Нет инициализации Был залит. Отмыт, почищен. На кнопку реагирует, все питания поднимаются, кроме питания на проц. Биос шил, шим rt8168b менял. EN приходит, core (3,3ом), gfx (4.1ом) напряжения не подымаются. Не маловато сопротивление проца? При поднятых дросселях core и gfx, прослеживается кратковременный импульс около 1v. Проц под замену?
