Asus F402c (x402ca ) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43163 |
Kp_dim [ 05 мар 2016, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F402c (x402ca ) Нет инициализации |
Asus F402c (x402ca rev:2.0) Нет инициализации Был залит. Отмыт, почищен. На кнопку реагирует, все питания поднимаются, кроме питания на проц. Биос шил, шим rt8168b менял. EN приходит, core (3,3ом), gfx (4.1ом) напряжения не подымаются. Не маловато сопротивление проца? При поднятых дросселях core и gfx, прослеживается кратковременный импульс около 1v. Проц под замену? |
vldmrdnpr [ 06 мар 2016, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F402c (x402ca ) Нет инициализации |
По процу не знаю, а по графике, по-моему маловато. |
Oleg_US [ 07 мар 2016, 13:44 ] | |
core (3,3ом), gfx (4.1ом) ни чего не значит, сравните с таким-же процессором видел i7 с 1.8ом сопротивлением -рабочий |
Kp_dim [ 11 мар 2016, 11:06 ] | |
Шевелений на debug нет, frame, lpc0-3 переходят на высокий уровень, clk в нуле. На 25q64 обмен присутствует. Мульт бга, отследить сигналы сложновато, заменить пака не на что. Хотя EN на rt8168b приходит. Какие еще требуются условия для запуска rt8168b ? 23ALERT, 24VDIO, 25VCLK ноги шимки переходят при включении в 1v. |
Kp_dim [ 11 мар 2016, 21:03 ] | |
Сегодня заменил HUB. Снял мульт, проверил на окислы, поставил обратно. Ничего не изменилось. Буду новый мульт искать. |
phix [ 24 мар 2016, 13:52 ] | |
У меня на этой мп, с запаяным пентиумом 11 Ом на Цпу и 19 Ом на видео. Все напруги поднимаются за исключением питания видла, картинки соответственно нет. При этом горит индикатор заряда и на Vbat присутствует 12В, при отсутствующей АКБ. |
Kp_dim [ 25 мар 2016, 17:16 ] | |
Проц у меня sr109 (Celeron 1007U) Мульт так и не нашел, пока набирал заказ, они в парте закончились. Проц запитывается 1v со стороны хаба (pjp8701) и 1,5v со стороны оперативы. Верх проца на дроселе (pj8011) gfx (4.1ом) напруга не подымается. На дроселе слева от проца (pj8012) core (3,3ом) напруга не подымается. Видимо процу каюк, если даже на пне 11 и 19ом? |
Kvasius [ 06 июн 2016, 23:40 ] | |
Не поднималось питания граф ядра процессора на похожей платформе,всё заколосилось после замены проца. |
