Текущее время: 27 апр 2024, 09:50
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Petruchio
Заголовок сообщения: Asus X55A (Asus X55A rev. 2.1) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 05 мар 2016, 17:30 |
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:40 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
Знакомые притащили в ремонт плату от Асус Х55А r. 2.1 с диагнозом "не включается". По ЛБП при простое потребление 0.0019А, при нажатии на PWR_ON потребление 0.0081А. На плате были только дежурные 5В, при включении появлялись еще 3.3 дежурки. Еще в любом состоянии было 3.2В на дросселе около разъема АКБ. Ничего не грелось. Было прошито 2 разных БИОСа, поменян мульт - без изменений. Поменял хаб на HM76, плата начала включаться, но постов не было, появились все напруги, кроме питания процового видео. Прошил еще несколько БИОСов в т.ч. с чистым МЕ под 76 мост - без изменений. Без проца на дросселях процового видео 0.93В. Поменял хаб на HM65. Без изменений. Скинул сетку - посты пошли, плата стартанула. Процовое видео инициализируется уже после сетки на последних шагах. Поставил назад 76 мост, прошил приаттаченный биос с чистым МЕ под 76 мост - плата работает. ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- Прошу модераторов пометить тему как решенную
