Текущее время: 29 мар 2024, 18:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
freedom
Заголовок сообщения: Re: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v Добавлено: 05 мар 2016, 19:55 |
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 17:25 Наличности на руках: 63.12
Сообщения: 24 Откуда: Чирославль
Sanya61 писал(а): Необходимо найти кз по этим цепям, это могут быть конденсаторы, полевые ключи и т д Да, но я не могу понять как найти элементы принадлежащие именно эти цепям
uZveruga
Заголовок сообщения: Re: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v Добавлено: 06 мар 2016, 11:52 |
Сообщения: 19 Откуда: Мелитополь
Не надо банкой, у нее ток не ограничен, и силы хватит, чтобы дорожки пожечь. Только лабораторником, с ограничением тока, и то очень осторожно. Это все же варварство. А так, идти тестером по цепи от 16-й ноги, ища пробитые элементы. Потом то же по 25. Муторно, а что делать... Смотрите по даташиту типичное включение RT8206A.
_________________ Don't judge a thing until you know what's inside it.
freedom
Заголовок сообщения: Re: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v Добавлено: 09 мар 2016, 18:23 |
Подключился блоком питания к 16 контакту, обнаружил очень сильный нагрев мосфета с другой стороны платы, заменил его, ничего не изменилось. Вообще много чего поблизости сильно нагрелось, но бумажка потемнела именно от одного. Через 25ый контакт не потребляет больше чем 0,1 А. По дорожкам не могу посмотреть какие именно элементы принадлежат нужной линии, т.к. дорожки идут и заканчиваются точкой.
freedom
Заголовок сообщения: Re: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v Добавлено: 10 мар 2016, 12:21 |
У мосфета звенит всё кроме 4 контакта(gate). Это при работе платы от зарядки. При подаче напряжения от лбп 5,6,7,8 (drain) звенеть перестают, их сопротивление стремится к бесконечности становится около 1кОм. Когда щупом мультиметра касаюсь 4-го пина (gate), потребление тока падает до 0,2А и сопротивление drain (5,6,7,8) к бесконечности.
freedom
Заголовок сообщения: Re: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v Добавлено: 10 мар 2016, 14:27 |
KcapDac писал(а): freedom
а теперь бегом читать про работу ШИМ преобразователей (это по поводу мультимертром в gate "тыкать") и кто же сопротивление запитанной цепи смотрит, а? Да вот уже пару часов назад узнал по этому поводу Подсказали мне такую картинку. Было выяснено, что тот что сильно греется оказался PQ8103. Его исток звенит на землю, сток 4,6 кОм PQ8012: исток 4,6 кОм , сток не звенит на землю сопротивление большое. Сток с истоком у мосфетов как по 5ти так и по 3ёх вольтовой линии у обоих не звенит. Если что, то мосфеты у меня другие, такие стоят.
freedom
Заголовок сообщения: Re: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v Добавлено: 10 мар 2016, 19:43 |
У мосфетов по 5v и 3.3v, сток - затвор, у всех большое сопротивление. Но вот у одного из тех, что по 3v линии исток-сток 100 Ом.
Снял дроссели на линиях 3v и 5v
(5v) контакт идущий к нагрузке 4,6 кОм , к шим - ~ 1 МОм (3v) контакт идущий к нагрузке 100 Ом, к шим - ~1 МОм
freedom
Заголовок сообщения: Re: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v Добавлено: 11 мар 2016, 13:38 |
НЕЛЬЗЯ Почитал почему это нельзя, больше не буду
morik59
Заголовок сообщения: Re: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v Добавлено: 11 мар 2016, 13:52 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
freedom писал(а): 7ой контакт LDO 2.5v Похоже на дохлый мульт. Какое сопротивление на ногах питания мульта?
freedom
Заголовок сообщения: Re: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v Добавлено: 11 мар 2016, 18:17 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление на ногах питания? 26ая нога у 8570E кз на землю. Я ещё в самом начале прочёл это , но под напряжением, на землю ничего не коротило на 26ой ноге Снял мульт, шим перестал так нагреваться. Сопротивление на площадке 26ой ноги большое. На замену пока ничего не нашлось. morik59 писал(а): 7ой контакт LDO 2.5v
Похоже на дохлый мульт. А почему похоже, по опыту или есть обоснование?
freedom
Заголовок сообщения: Re: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v Добавлено: 15 мар 2016, 18:30 |
Поставил мультиконтроллер, несколько раз проверил ноги, всё в порядке. Подключаю зарядку, что-то зашипело, сразу выключил. Подключаю ещё раз, лампочка на зарядке пульсирует, через минуту взрывается маленький мосфет 43t, возле какой-то микросхемы dj-cd top. Выпаял неисправный мосфет, зарядка всё так же пульсирует. Ещё услышал щелчки на плате, в такт мерцанию лампочки. звенит на землю по всем площадкам выпаянного мосфета.
freedom
Заголовок сообщения: Re: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v Добавлено: 17 мар 2016, 12:33 |
Оказалось, что шим на который я поменял, пробило в LDO и ещё мосфет по 5v линии. Сейчас ситуация такая - продолжает не включаться, на кнопку 3v приходит, на шим 16 контакт 0,13 v, 25ый 0,7 v 14pin - EN1 2.59V 27pin - EN2 2.59V
rusinych
Заголовок сообщения: Re: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v Добавлено: 18 мар 2016, 00:20 |
Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
freedom писал(а): Подключаю зарядку, что-то зашипело, сразу выключил. Подключаю ещё раз, лампочка на зарядке пульсирует, через минуту взрывается маленький мосфет 43t, Да Господи Ийсуси, длинноухий осел и говорящий орех!!(С). Кто так делает?! кто пихает обычную зарядку зная что у него кз в цепи, да еще и несколько раз?!!
freedom
Заголовок сообщения: Re: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v Добавлено: 18 мар 2016, 11:06 |
rusinych писал(а): да еще и несколько раз?!!
Полностью согласен. ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 54 секунды: ---------- Никак не могу найти где кз, ничего на плате не греется. Кз на землю после перемычки PJP8101. Смотрю по этой схеме
freedom
Заголовок сообщения: Re: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v Добавлено: 24 мар 2016, 16:24 |
Смотрю это бордвью http://vlab.su/download/file.php?id=44916После перемычки jp8401 есть микра gg=cc (rt8015b) без неё сопротивление в цепи +3vsus 100 Ом, с ней 25 Ом. Учитывая снятый северо-юг, проц, память, шим хоть какое-то сопротивление из этого нормально?
