Текущее время: 21 май 2024, 21:48
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Нужно фото Asus X550C Добавлено: 07 мар 2016, 21:25 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Сеган писал(а): Дак, какую плату надо? Передо мной лежит X550CL и X550VC и т.д, на них IT8517E-HXA, транзисторы B20N03, дежурка uP15890 У меня X550CC REV 2 тоже самое должно стоять?
kot0065
Заголовок сообщения: Re: Нужно фото Asus X550C Добавлено: 07 мар 2016, 22:34 |
Сообщения: 123 Откуда: Талинка
Sanches524 писал(а): У меня X550CC REV 2 Аналогичная мать в ремонте.По моему автор предыдущим постом сказал всё верно. Точно могу сказать и фото только как попаду в мастерскую, то есть 9-го числа.Если это ещё нужно?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужно фото Asus X550C Добавлено: 07 мар 2016, 23:50 |
kot0065 писал(а): По моему автор предыдущим постом сказал всё верно. За исключением того, что ШИМ uP1589 Q, а ключи QM3002M3...
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Нужно фото Asus X550C Добавлено: 08 мар 2016, 07:53 |
kot0065 писал(а): Sanches524 писал(а): У меня X550CC REV 2 Точно могу сказать и фото только как попаду в мастерскую, то есть 9-го числа.Если это ещё нужно? Было бы не плохо на 100% быть уверенным, этот Мульт вроде не надо шить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужно фото Asus X550C Добавлено: 08 мар 2016, 17:34 |
Sanches524 писал(а): Было бы не плохо на 100% быть уверенным, этот Мульт вроде не надо шить? Не надо - 1000%
