Ноутбук восстановлен после залития. Все работает нормально за исключением отключения и перехода в сон. Если ноутбук пытаться выключить, то система подготавливает отключение - завершение сеанса и черный экран. Питающие напряжение не снимаются. Выключается только в одном случае - длительное нажатие кнопки включения ноутбука. Если в биос зайти, и пытаться кратковременным нажатием кнопки включения питания отключить ноутбук - то так же отключения не происходит. Картинка биоса зависает. Мультиконтроллер it8572e был залит. Я все микроскопом осмотрел - не нашел гнилых элементов. Мультик тоже поднимал, гнили не было. Схемы от данной модели ноутбука я не нашел. Подскажите - по каким шинам происходит управление мультиконтроллера на предмет софтового отключения. http://datasheetcafe.databank.netdna-cd ... asheet.jpg
simpleboy123
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV R.2.0) Не отключается
Добавлено: 07 мар 2016, 14:22
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 08:36 Наличности на руках: 58.25 Сообщения: 140 Откуда: USA
replace the ite8572 than look what happens because in my dell 3521 case it was the problem of ENE, i don't know whether it will work for you or not.
_________________ do good have good
4uvak
Решение проблемы оказалось на обратной стороне платы противоположной стороне залития. Припаивал дебаг разъем для пост карты, когда пытался воскресить залитика. На разъеме остался безотмывочный флюс, который как то повлиял на отключение ноутбука. Флюс смыл - проблема ушла. Даже не мог подумать что флюс виноват, так как таким флюсом посадил около 30 бга чипов. Проблем с ним никогда не было.
