https://vlab.su/
F553m (X553ma) Не включается совсем.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43250
Страница 1 из 1
vovkawww [ 08 мар 2016, 11:41 ]
Заголовок сообщения:  F553m (X553ma) Не включается совсем.
Нет реагирует на кнопку, не горит индикатор заряда, полная тишина.
На кнопке есть 2,8в и падает до 0 при нажатии. На флешке биоса питания нет и не появляется даже на секунду при втыкании зарядки. Основных питаний дежурки тоже нет, на entrip1 и 2 по 4,5в, нет разрешающего сигнала с мульта (всегда 0). Принудительно запустил шим дежурки, питания 3,3 и 5 появились, но на флешке так и нет питания, ни в начальный момент, ни после.
Биос шил, поведение не поменялось. Думается на мульт, но хотелось бы от вас услышать, может еще что глянуть.
И каким мультом если что можно заменить?
ars44 [ 08 мар 2016, 12:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: F553m (X553ma) Не включается совсем.
Здесь почитай viewtopic.php?f=40&t=36307&p=268920&hilit=%2AX553%2A#p268920
planetoxod [ 08 мар 2016, 12:55 ]
Батарейка ?
vovkawww [ 08 мар 2016, 13:43 ]
ars44 писал(а):
Читал :), не понятно почему питание 1,8в флешки не поднимается.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
planetoxod писал(а):
Батарейка ?
Конкретнее, батарейка тут совсем отсутствует.
alextkach [ 08 мар 2016, 15:43 ]
На мульте питание есть?
ars44 [ 08 мар 2016, 16:28 ]
Я ты поставить туда её пробовал?.
vovkawww [ 08 мар 2016, 16:41 ]
Вернулся домой, померял кондеры возле мульта, а на них короткое. Странно, до этого не было, похоже при принудительной подаче питания дежурки что то дожгло. Ладна пока разбираться буду, но похоже мульт :).
И все же от какого напряжения питантся мульт? Напрямую вызвонить ни с чем не смог.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Так и есть, мульт снял кз ушло.
Чем можно заменить? Такого же пока не нашел и 8585 тоже ;)
siberian [ 08 мар 2016, 17:47 ]
А зачем? В АКБ она...
vovkawww писал(а):
Чем можно заменить?
Что стояло, на то и меняй.
vovkawww [ 08 мар 2016, 18:05 ]
vovkawww писал(а):
Чем можно заменить?
С акб тоже пробовал эффекта не было.
Нету такого мульта :(
vovkawww [ 29 мар 2016, 22:57 ]
Пришел мульт, поставил и все заколосилось :)
Всем спс!
http://www.phpbb.com/
