Текущее время: 04 май 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: X61S (ASUS F50SL Rev_2.1) греется дежурка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 16:10
Здравствуйте. Принесли ноутбук после других мастров не было мультика, поставил мультик IT8512E после подключения БП сильно греется дежурка КЗ по +3,3В и +5В нет сопротивление по +5В 640Ом по +3,3В 244Ом. Поменял дежурку MAX17031 без изменения. Нашел пробитый ключ идущей на зарядку АКБ заменил его так же греется думал что проблема в чарджере заменил чарджер без изменения. Что делать дальше подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: X61S (ASUS F50SL Rev_2.1) греется дежурка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 16:16
Даташит или схема в помощь. Снимите дежурку и проверьте на кз входные и выходные напруги. Если есть перемычки, их тоже проверьте.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 16:19
микросхему снимал без неё тоже самое сопротивления КЗ нет не на входе не на выходе. По даташиту на 14 и 17 ножке дежурки появляется питания +2,6В и просаживает на корпус если поднять ключи идущие на корпус се равно греется дежурка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 16:54
Может сажать юг по линии VCC_RTC. По схеме Asus F70SL есть диод D2101, через него с 5В LDO питание поступает на RTC секцию юга.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 17:02
предлагаете поменять ЮГ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 19:21
Для начала снять и посмотреть будет ли греться ШИМ дежурки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 08:32
снял ЮГ так же греется дежурка, сейчас буду ставить обратно ЮГ
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 10:33
По схеме Asus F70SL есть U8103, какие сопротивления на 1 и 5 ногах?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus F50SL) Замена SIS 671Dx
рамблер
18 апр 2018, 19:33
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus X61S) Вертикальные полосы на матрице
ed1976
6087
16 июн 2014, 13:33
ed1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV 2.1) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ЗАЛИТИЯ
Le0n35
3243
18 дек 2014, 17:47
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук.
startmag
18
7454
21 июл 2015, 14:03
startmag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL rev 2.1) самопроизвольно уходит в спящий режим
felixio_01
10
3250
02 апр 2018, 13:29
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: muzariph и гости: 48
