Текущее время: 28 мар 2024, 19:04
MegBrest
Заголовок сообщения: Asus (K50C) Греется DDR Добавлено: 11 мар 2016, 20:50 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброго дня, прошу помощи в такой проблеме, пришел ноут Asus K50C плата K40C rev 2.1 не включается т.е. нажимаем на кнопку загораются индикаторы и все на этом. При дальнейшей диагностике выявилось, что ушла память DDR в тираж, заменив ее все заколосилось, но при работе греется она примерно градусов 45-50, вопрос это нормально или нет для данной платформы, питания DDR ноги 103,104, 111,112, 117,118, 81,82, 87,88, 95,96 +1,8V нога 199 +3,3VS. Биос шил с ОФ сайта. Заранее спс.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus (K50C) Греется DDR Добавлено: 12 мар 2016, 09:37 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: при работе греется она примерно градусов 45-50, вопрос это нормально или нет для данной платформы температура не критичная, есть буки где и по сильнее память греется. Цитата: питания DDR при таких симптомах измерять питание мультиметром большого смысла нет,разве что только на "номинал"(кстати не вижу замера напряжения терминации памяти 0,9В), смотреть нужно осциллографом на предмет пульсаций.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus (K50C) Греется DDR Добавлено: 12 мар 2016, 11:58 |
bass писал(а): Цитата: при работе греется она примерно градусов 45-50, вопрос это нормально или нет для данной платформы температура не критичная, есть буки где и по сильнее память греется. Цитата: питания DDR при таких симптомах измерять питание мультиметром большого смысла нет,разве что только на "номинал"(кстати не вижу замера напряжения терминации памяти 0,9В), смотреть нужно осциллографом на предмет пульсаций. на осциллограф пока не разжился.
