Текущее время: 16 апр 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Asus (K50C) Греется DDR
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 20:50
Доброго дня, прошу помощи в такой проблеме, пришел ноут Asus K50C плата K40C rev 2.1 не включается т.е. нажимаем на кнопку загораются индикаторы и все на этом.
При дальнейшей диагностике выявилось, что ушла память DDR в тираж, заменив ее все заколосилось, но при работе греется она примерно градусов 45-50, вопрос это нормально или нет для данной платформы, питания DDR
ноги 103,104, 111,112, 117,118, 81,82, 87,88, 95,96 +1,8V
нога 199 +3,3VS.
Биос шил с ОФ сайта.
Заранее спс.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K50C) Греется DDR
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 09:37
температура не критичная, есть буки где и по сильнее память греется.
Цитата:
питания DDR
при таких симптомах измерять питание мультиметром большого смысла нет,разве что только на "номинал"(кстати не вижу замера напряжения терминации памяти 0,9В), смотреть нужно осциллографом на предмет пульсаций.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 11:58
Цитата:
питания DDR
на осциллограф пока не разжился.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 17:04
Тему можно закрываю т.к. пришел еще такой же в ремонт на переустановку ОС, там DDR тоже греется при работе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд
[ На страницу: 1, 2 ]
chatwap
31
40577
24 янв 2021, 16:44
chatwap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 01:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551M (ASUS X551MA Rev 2.0) Нет питания на DDR
r51531
3820
18 янв 2019, 23:42
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k50c (SB600 ) cmos battary low
gotten79
18
7910
17 окт 2014, 09:37
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (k50c) Зависает при инициализации
savca28
29 окт 2014, 18:42
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, chdim, Doc, Fanil112, Ilya71, REM и гости: 24
