Asus (K50C) Греется DDR https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43453 |
MegBrest [ 11 мар 2016, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (K50C) Греется DDR |
Доброго дня, прошу помощи в такой проблеме, пришел ноут Asus K50C плата K40C rev 2.1 не включается т.е. нажимаем на кнопку загораются индикаторы и все на этом. При дальнейшей диагностике выявилось, что ушла память DDR в тираж, заменив ее все заколосилось, но при работе греется она примерно градусов 45-50, вопрос это нормально или нет для данной платформы, питания DDR ноги 103,104, 111,112, 117,118, 81,82, 87,88, 95,96 +1,8V нога 199 +3,3VS. Биос шил с ОФ сайта. Заранее спс. |
bass [ 12 мар 2016, 09:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (K50C) Греется DDR |
Цитата: при работе греется она примерно градусов 45-50, вопрос это нормально или нет для данной платформы температура не критичная, есть буки где и по сильнее память греется. Цитата: питания DDR при таких симптомах измерять питание мультиметром большого смысла нет,разве что только на "номинал"(кстати не вижу замера напряжения терминации памяти 0,9В), смотреть нужно осциллографом на предмет пульсаций. |
MegBrest [ 12 мар 2016, 11:58 ] | |
bass писал(а): Цитата: при работе греется она примерно градусов 45-50, вопрос это нормально или нет для данной платформы температура не критичная, есть буки где и по сильнее память греется. Цитата: питания DDR при таких симптомах измерять питание мультиметром большого смысла нет,разве что только на "номинал"(кстати не вижу замера напряжения терминации памяти 0,9В), смотреть нужно осциллографом на предмет пульсаций. на осциллограф пока не разжился. |
MegBrest [ 12 мар 2016, 17:04 ] | |
Тему можно закрываю т.к. пришел еще такой же в ремонт на переустановку ОС, там DDR тоже греется при работе. |
