Asus K52N Rev 2.1 (Не знаю) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43461 |
Veter [ 12 мар 2016, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K52N Rev 2.1 (Не знаю) Не включается |
Добрый вечер. ASUS x52n Мать: k52n rev 2.1 ЮГ: 218-0697020 север: 216-0752001 мульт: it8500e Дежурные напряжения - 3.3 и 5 присутствуют, обмен микросхемы биос с мультом - есть, генерация на кварцах - есть, 3 вольта на кнопке пуск - есть. На юге три конденсатора в КЗ и два на севере. Под севером и югом полно флюса - мульт тоже менялся до меня. Я любитель и нужна помощь - с каких дросселей подаются питания на юг и на север? На кнопку пуск - реакция есть - загорается светодиод - питание на батарею есть. |
muji [ 12 мар 2016, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K52N Rev 2.1 (Не знаю) Не включается |
Veter писал(а): На юге три конденсатора в КЗ и два на севере. КЗ это сколько ом? Если более 3 ома в полне нормально что это не кз |
Veter [ 12 мар 2016, 10:05 ] | |
И на севере и на юге в режиме диоднои прозвонки полный ноль. Я думаю надо снять мосты и проверить вне платы. Тестер показывает - всеравно, что взять кусочек провода. |
Veter [ 15 мар 2016, 09:56 ] | |
Заменил юг - ноут перестал реагировать даже на кнопку пуска - хотя 3.3V на ней есть - дежурные напряжения и зарядка аккумулятора работает. Сегодня верну старый чип и отпишусь. |
Veter [ 18 мар 2016, 16:19 ] | |
Вернул старый, есть реакция на кнопку пуск, загорается один светодиод и все. Но были и два запуска - проц нагрелся, а при повторном включении взялся за старое. У меня такой вопрос - если на кварцах есть генерацияи и мульм с биосом обмениваются сигналами - проблемой не запуска может оказаться север? |
Veter [ 19 мар 2016, 00:09 ] | |
На мульте It8500 на одннацатой ноге нет +3VS |
