Текущее время: 27 апр 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: Asus ux32vd r4020p (intel) не загружаеться, глючит, возмозно SSD умер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 15:04
Доброго времени суток всем, прошу не пинать, я совсем зеленый и еще даже не набрал 15ти сообщений чтобы видеть фото на Вашем форуме потому решения проблемы еще не нашел.
проблема в следующем: есть ноут Asus ux32vd r4020p который работал нормально года 3-4 (я не первый владелец, ноут рабочий) месяц назад просто стал сначала очень долго грузиться и иногда не выходить из гибернации (приходилось перезагружаться) спустя некторое время временами перестал вообще загружаться с первого раза - загружался на второй третий раз. потом наступил отпуск на две недели (перед отпуском загрузиться даже не получилось вообще) после возвращения он загрузился и даже день нормально работал но на следующий день постоянно выкидывал ошибки по адресам памяти на асусовские стандартные проги и некоторые системные асусовские. после следующей перезагрузки не получилось воспользоваться следующими моментами ни востановлением системы ни переустановкой винды с флешки он даже толком не пытается грузить флешку и соответственно програмные проверки памяти загрузить не получается - после длительных попыток загрузки с флешки мемтестов пишет обнаружена ошибка и сейчас будет произведен автоматический репейр, но ничего не получается и по кругу он катиться обратно иногда выдавая на короткое время следующее Innacasible boot device.
Вычитал что это все может быть связано с умершим ссд встроенным в плату.
А Здесь на форуме viewtopic.php?f=40&t=35934 видел что можно отключить (но фото для меня не отображается) этот ссд распаяв какую то перемычку подскажите пожалуйста что за перемычка, или может есть какие то варианты другие.
так как нет 15 и сообщений на форуме было б не плохо скидывать фотки по мылу maximuscm1@rambler.ru/
заранее благодарен.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 16 секунд: ----------
Забыл также добавить что пытался также загрузиться со снятым HDD и одной планкой оперативки (вторая встроенная) результат тот же - с флешки не загрузиться, единственное отличие что функция ф9 не работает.
И еще до всех етих манипуляций была обновленна виндовс 8 до виндовс 10 как предлагал майкрософт и было дополнительно установленно 1С.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
953
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (ASUS UX32VD Rev 2.4) Нет заряда АКБ. Опознать транзистор.
tvl60
17 июн 2014, 13:44
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32vd (asus ux32vd main board rev 2.1) помоги найти дамп биос
Юрий2014
23 янв 2015, 09:44
Юрий2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (ux32vd rev:2.2) проблема с биосом
Turbo
5279
16 дек 2015, 09:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX32VD (UX32VD rev 2.1) нужны номиналы резисторов
softovik72
29 мар 2018, 11:54
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mihail_b73, Shavkat CHIP service и гости: 68
