asus k53t (compal la-7552p) не видит hdd https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43523 |
archybald [ 13 мар 2016, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k53t (compal la-7552p) не видит hdd |
принесли с проблемой "не загружается". включаю пишет "insert boot media" иду в биос - есть ODD, но нет HDD снимаю хард, ставлю на стац - работает ставлю обратно - нет ставлю другой хард (на нем была система под амд) - загрузилось и начало устанавливать дрова после перезагрузки - нет харда перепаял разъем sata - тоже самое взял у знакомого такую же мать - поставил - загрузилось - после перезагрузки нет харда биос прошивал и родной 206-й и от k53ta 214-й, после перезагрузки нет харда. кто что подскажет???? |
Денис07 [ 13 мар 2016, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k53t (compal la-7552p) не видит hdd |
надо проверить четыре кондера по линии сата |
archybald [ 13 мар 2016, 20:01 ] | |
что на них должно быть? 126, 119, 96, 99 Ом со стороны хаба на землю сами кондеры вообще не показывают сопротивление |
rusinych [ 14 мар 2016, 03:26 ] | |
Денис07 писал(а): надо проверить четыре кондера по линии сата Их надо было бы проверить если бы оно через раз себя так вело... а так, мое мнение что это юг(хаб)... |
Денис07 [ 14 мар 2016, 14:30 ] | |
я asus k53s делал. Там тоже не видел hdd, Проверил по линии sata - на трех кондерах примерно одинаково, на четвертом выше на 20 Ом. Отреболил хаб и сопротивление нормализовалось. HDD увиделся. |
archybald [ 14 мар 2016, 14:52 ] | |
попробую, была такая мысль. а на кондерах всегда должно быть одинаково? |
Денис07 [ 14 мар 2016, 15:38 ] | |
Взял несколько плат проверил : BD82HM65 На 1 и 2 линии 311 и 312 ОМ На 3 и 4 линии 348 и 349 ОМ Взял плату с bd82hm76 и не поверите сопротивление точно такое же. Разница максимум 1-2 Ом. А у вас аж 7 Ом. Это во первых. Во вторых ну нету таких мостов чтобы сопротивление было 96 Ом. Специально Взял плату от asus k53t и проверил. Нету там 96 ОМ. 96 Ом это либо тестер неправильно работает либо хаб вышел из строя. Тут только менять |
archybald [ 14 мар 2016, 17:50 ] | |
я понял)) спасибо, попробую отреболить, если не поможет - поменяю. кстати, у меня хаб - 218-0755042 |
archybald [ 16 мар 2016, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k53t (compal la-7552p) не видит hdd [РЕШЕНО] |
попался мне в руки слимовый сигейт, поставил - все работает прекрасно, не стал реболить, отдал сигейт. |
