PU500C (PU500CA) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43532 |
airpower [ 13 мар 2016, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | PU500C (PU500CA) Нет изображения |
В безопасном режиме и без установки драйверов изображение есть везде , после установки драйверов , изображение есть только на внешку. Собственно в чем вопрос, это мост , еще что то или что то просто хитрое нужно поставить ? |
uZveruga [ 14 мар 2016, 00:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PU500C (PU500CA) Нет изображения |
FN клавиши проверяли? Может монитор банально отключен, или яркость в нуль снижена... Для диагностики дуть на видик и мост пробовали? Иногда так видеокарты помирать начинают... |
egorofff [ 14 мар 2016, 09:28 ] | |
смысла греть нету, биос прошей ну и конечно без клавиатуры пробуй запустить , если с клавы при установке всех дров можно на внешний монитор переключиться ,а у тебя кнопка замкнута то всё просто ) |
airpower [ 14 мар 2016, 18:43 ] | |
uZveruga писал(а): FN клавиши проверяли? Может монитор банально отключен, или яркость в нуль снижена... Для диагностики дуть на видик и мост пробовали? Иногда так видеокарты помирать начинают... Попробую прошить , а где дамп под него взять ? |
MSF113 [ 03 авг 2016, 21:05 ] | |
Есть у ASUS одна тонкость. На ATI видеокарты надо ставить или с офсайта драйвер или патч на яркость, тоже на офсайте искать. |
