Текущее время: 19 апр 2024, 08:06
antibotan
Заголовок сообщения: P50ij (k50ij rev:2.3) зависает на заставке asus Добавлено: 14 мар 2016, 21:19 |
Здравствуйте, помогите решить проблему, достала уже эта плата( Изначально плата пришла с выгоревшей дежуркой rt8206a и стабилизатор u8102, все заменил, восстановил выгоревшие дороги на rt8206a плата заработала, но зависает на заставке asus, иногда стартует нормально, можно зайти в биос, загрузить винду, перезагружаешь и опять зависает. Менял ЮМ, мульт, шил биос, снимал звук, сетевую все так же зависает( Дальше мысли закончились, может кто подскажет куда еще посмотреть, может встроенная память барахлит? ---------- Добавлено спустя 17 минут 55 секунд: ---------- еще заметил, что в системе постоянно моргает сообщение Устройство usb не опознано, хотя ничего не подключено, даже отключил шлейф на дополнительные юсб
antibotan
Заголовок сообщения: Re: P50ij (k50ij rev:2.3) зависает на заставке asus Добавлено: 15 мар 2016, 00:55 |
korolevn12 писал(а): а с питанием процессора все в порядке?
да, все нормально ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- antibotan писал(а): еще заметил, что в системе постоянно моргает сообщение Устройство usb не опознано, хотя ничего не подключено, даже отключил шлейф на дополнительные юсб что может давать такой дефект?
bass
Заголовок сообщения: Re: P50ij (k50ij rev:2.3) зависает на заставке asus Добавлено: 15 мар 2016, 07:33 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 309.25
Сообщения: 1481 Откуда: Краснодар
Цитата: что может давать такой дефект? камера(отдельным шлейфом), картридер (на плате с сата разъемом, попробуйте включить мать без этой платки), все висят на usb, так же проверьте не замяты ли усб порты справа(болезнь)
antibotan
Заголовок сообщения: Re: P50ij (k50ij rev:2.3) зависает на заставке asus Добавлено: 15 мар 2016, 12:29 |
bass писал(а): камера(отдельным шлейфом), картридер (на плате с сата разъемом, попробуйте включить мать без этой платки), все висят на usb, так же проверьте не замяты ли усб порты справа(болезнь) камеру не подключал, включал мать без платы сата, юсб порты проверил в первую очередь
antibotan
Заголовок сообщения: Re: P50ij (k50ij rev:2.3) зависает на заставке asus Добавлено: 21 мар 2016, 13:45 |
gellir писал(а): на мульте внимательно ножки посмотрите может где мусор попал и коротит, встречал уже такое
просмотрел под микроскопом, пропаял на всякий, все так же
