A42F (K42F rev:3.2) Не работают USB порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43576 |
usv [ 14 мар 2016, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | A42F (K42F rev:3.2) Не работают USB порты |
Ноутбук очень долго включается, два - три раза проигрывается звук запуска, прежде чем загрузится Windows. В биос заходит с десятого раза. Usb не определяются: не мышь, не флешки. В диспетчере висят три неопознанных устройства. Биос шили 3 раза, меняли флешку. На Usb короткого нет, 5В присутствует. Также, при запуске, кулер работает на полную мощность, не снижая обороты. |
chulat [ 14 мар 2016, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A42F (K42F rev:3.2) Не работают USB порты |
сопротивление на ВСЕХ линиях гнезд ЮСБ озвучить нужно |
usv [ 15 мар 2016, 10:56 ] | |
chulat писал(а): сопротивление на ВСЕХ линиях гнезд ЮСБ озвучить нужно Порт + D+ D- usb1: 62 140 10 usb2: 63 0.45 130 usb3: 63 130 130 Сопротивление в кОм, usb2 отпаян с платы, usb3 на дополнительной плате, рядом с кнопкой включения. До этого измерял на прозвонке три раза, показания два раза менялись от кз на D+ usb2, до нормальных значений, подумал, что глюк... |
Seriouse [ 15 мар 2016, 13:28 ] | |
На моноблоке Acer недавно встретился с проблемой почти похожей. Все напряжения были в норме, но USb и сенсор отказывались работать. При этом моноблок работал сам через одно место. Замена юга помогла, благо был похожий! |
usv [ 15 мар 2016, 15:13 ] | |
Похоже север под замену... |
chulat [ 16 мар 2016, 22:53 ] | |
usv писал(а): Порт + D+ D- usb1: 62 140 10 usb2: 63 0.45 130 usb3: 63 130 130 на всех портах ЮСБ (не беру в счет ЮСБ 3.0) должно быть одинаковое сопртивление. Снимите ЮГ и заново замерьте. В случае разницы, то уже все почти ясно |
igorek312 [ 17 мар 2016, 15:35 ] | |
Проверить контроллер usb 3.0 если есть , сетевуху, звуковуху, калится нет, ну и заменить хаб. |
usv [ 21 мар 2016, 10:32 ] | |
USB 3.0 нет, звуковой и сетевой чипы не греются. Звук есть, сеть и вайфай работают нормально, тачпад, клавиатура тоже. Проблема только в usb 2.0 - при запуске системы вылетает неопознанное устройство 3 штуки, по количеству юсб портов. Северо-юг грел, не помогло. Не могу найти мануал на материнку, моя K42F Rev. 3.3, а в сети только Rev. 1.0. |
chulat [ 22 мар 2016, 13:20 ] | |
usv писал(а): Северо-юг грел, не помогло. снимите же и проверьте СОПРОТИВЛЕНИЕ ПО ВСЕМ гнездам юсб к массе! конечно, не забудь обесточить плату при замере. если же сопротивление на всех будет одинаковым, то это уже чип юга (или что там стоит северо-юга) usv писал(а): сеть и вайфай работают нормально, тачпад, клавиатура тоже. это не показатель!!! |
master-hand [ 22 мар 2016, 13:53 ] | |
usv писал(а): chulat писал(а): сопротивление на ВСЕХ линиях гнезд ЮСБ озвучить нужно Порт + D+ D- usb1: 62 140 10 usb2: 63 0.45 130 usb3: 63 130 130 Сопротивление в кОм, usb2 отпаян с платы, usb3 на дополнительной плате, рядом с кнопкой включения. До этого измерял на прозвонке три раза, показания два раза менялись от кз на D+ usb2, до нормальных значений, подумал, что глюк... У вас сгорел юг замените. Наверное причина мертвая флешка... |
usv [ 22 мар 2016, 19:30 ] | |
Проблема, как сказали выше, была в южном мосте(северо-юге). Клиент отказался от замены, ноутбук отдан. Всем откликнувшимся большое спасибо! Тема закрыта. |
