Текущее время: 27 апр 2024, 17:31
NotNull
Заголовок сообщения: X751L (X751LD) Нет изображения Добавлено: 16 мар 2016, 13:19 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Был залит в области тачскрина. Протекло на и под ОЗУ, распаянную на МВ. При включении ноута чипы памяти сильно греются. Снял все 4, теперь ничего не греется, но нет инициализации - на экран ничего не выводится. Установка модуля памяти в слот ничего не дала. Вопрос: что мешает запуску ноута? Если я сниму остальные чипы памяти (с обратной стороны) будет ли ноут работать с памятью, установленной в слот?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD) Нет изображения Добавлено: 16 мар 2016, 13:38 |
Вроде тема уже не один раз обсуждалась? Самое простое - заменить все 8 чипов на подходящую и заведомо рабочую.
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD) Нет изображения Добавлено: 16 мар 2016, 14:59 |
Возможность есть - играть со страпами. Но схем нет, и готового решения никто на блюдечке для данной платы не выложил. Для других плат попадалось. Можете поискать эти темы (отключить набортную память) и по аналогии... А что так издали? В ближайших магазинах, торгующих компьютерами, плашки памяти пропали?
