Текущее время: 16 апр 2024, 17:22
 Заголовок сообщения: k43sv (k43sv rev:3.0) нет VSUS_ON. AC_IN_OC# не активен
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 14:17
Добрый день.
Принесли плату. Нет дежурки и не реагирует на кнопку ВКЛ.
Обнаружил на RT8206A нет EN1 и EN2. LDo есть. на мульте 86 нога VSUS_ON - 0V
Мульт IT8572E запитан.
14 нога EC_RST# - 3.3V
PWR_SW# 125 нога - 3.3V
А вот AC_IN_OC# 120 нога - 3.3V мульт не видит ЗУ.
Если сделать AC_IN_OC# активным(посадить на землю) плата включается есть ИЗО.
BQ24740 менял. не пойму как формируется сигнал AC_IN_OC#.
 Заголовок сообщения: Re: k43sv (k43sv rev:3.0) нет VSUS_ON. AC_IN_OC# не активен
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:53
Попробуй биос прошить
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:57
alextkach
Не пори чушь! Причем тут BIOS?
Alex_7sk
Есть схемы ASUS в доступе с BQ24740 - делают аналогично.
Транзистор проверь SOT23 слева от разъема LVDS.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:40
Вы про W2F? Я тоже про него подумал. Но его нет возле LVDS разъема(уверен он должен быть на плате). Все излазил. Бросил это дело на след день свежим взглядом посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: k43sv (k43sv rev:3.0) нет VSUS_ON. AC_IN_OC# не активен  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:43
BQ24740 с донора поставь, а то попадались...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:04
W2F нашел(возле CPU), и он пробит. Заменил. Результата не принесло. Буду искать BQ24740 с донора.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:11
На выводах W2F сколько? д.б. 19В примерно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:32
1 base - 18.4 v
2 emitter - 19v
3 collector - 19v
Я полагаю должна быть транзисторная сборка на плате которая формирует сигнал AC_IN_OC# - что то наподобие этого:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 18:35
Поставил другую шим с новой партии. Все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 1278 (.) wifi модуль не активен
в форуме Apple
Blondin
23 фев 2015, 07:17
Frozen Blade Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43sv (k43sv rev 3.0) сам включается нет инициализации
Дмитрий Никулин
12 мар 2015, 13:56
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k43sv (k43sv rev:3.0) Опознать элемент
Alex_7sk
05 апр 2016, 19:40
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SV (k43sv rev 2.2) замена N12P-GV-B-A1 GT-520M на N12P-GS-A1 GT540M
TINT
31 окт 2017, 21:41
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43sv (asus k43sv) сгорел элемент на плате
navigator1975
3269
10 дек 2014, 12:34
navigator1975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CCCP, Google [Bot], Lokiro, REM, Vanakot141 и гости: 24
