Текущее время: 02 май 2024, 01:17
zebu
Заголовок сообщения: X751LA (X751LD) Нет инициализации Добавлено: 18 мар 2016, 15:38 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел с реакцией на кнопку, без изо. Проц Haswell Core i3-4010U, память распаяна, видео процесорное, дискретка не распаяна. Дежурка есть, основные 3.3v 5v есть. Питания на проце 1, 1.4, 1.7, 3.3v. На памяти набортной 1.4v. Кварцы в районе проца генерят. Обмен с Bios идет буквально 5 сек потом все, тишина. По USB все в порядке кототышей по датам и питанию нет. Пост карту подключил в дебаг разъем. Пост карта в нулях. И поведение не понятное, после нажатия кнопки, карта в 00 индикатор CLK даже не пытается моргать, а reset не загорается секунд 7, затем начинает медленно медленно загораться постепенно увеличивая свою яркость. Пост карту в другой асус с подобным разъемом подключил, посты показывает. Bios шил, тем, что удалось найти на форуме, но они с другой платформы. Скачал с сайта ASUS X751LAAS313 для своего ноута. Но там фигня какая то и размер 6 мв а микросхема 8 мб да и начало например, совсем не похоже на считанный мной с этого бука, а вот конец похож. Пока в тупике. Если есть поделитесь пожалуйста Bios для X751LA.
Заголовок сообщения: Re: X751LA (X751LD) Нет инициализации Добавлено: 18 мар 2016, 15:43 |
В теме с ASUS BIOS Dump (добавил).
zebu
Заголовок сообщения: Re: X751LA (X751LD) Нет инициализации Добавлено: 18 мар 2016, 16:27 |
MSF113 писал(а): В теме с ASUS BIOS Dump (добавил). Спасибо ! Прошил, абсолютно ничего не изменилось, поведение точно такое же. Неуж-то haswell ?
Заголовок сообщения: Re: X751LA (X751LD) Нет инициализации Добавлено: 18 мар 2016, 17:02 |
Сопротивление по питанию памяти посмотри, сотни ом должно быть, и не греется ли память черезмерно.
zebu
Заголовок сообщения: Re: X751LA (X751LD) Нет инициализации Добавлено: 19 мар 2016, 02:54 |
MSF113 писал(а): Сопротивление по питанию памяти посмотри, сотни ом должно быть, и не греется ли память черезмерно. 120 Ом . Память еле еле тепленькая. Температура всех чипов одинаковая. А на этой платформе набортную память никто отключать не пытался ? Схем нет, подобных апаратов в ремонте чтобы сравнить тоже не имею. А на этой платформе, мульт, отдельно нужно прошивать ? Или прошивка мульта подцепится и main при первом включении. Или с таким поведением мульт, как бы и не причем.
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: X751LA (X751LD) Нет инициализации Добавлено: 08 сен 2016, 12:20 |
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
MSF113 писал(а): Сопротивление по питанию памяти посмотри, сотни ом должно быть, и не греется ли память черезмерно. Добрый день . Подскажите пожалуйста . у меня такая же плата на ремонте. сопротивление на памяти 64 Ома, на память приходит 1.4 Вольта. при включении сильно греется впаянная память. Инит нету Подскажите есть ли для данной платформы решение по отключению встроенной памяти или bios unlock?
Заголовок сообщения: Re: X751LA (X751LD) Нет инициализации Добавлено: 08 сен 2016, 12:45 |
На данный момент нет решения по отключению. Менять всю память с донора DDR3L
