Текущее время: 28 мар 2024, 14:48
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G2SG (ASUSTEK) в цикле Добавлено: 20 мар 2016, 17:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
arnold-v писал(а): куда глянуть КЗ на основных дросселях и VS-ах, которые при некоторой сноровке без всяких схем вычисляются легко. Если КЗ нет (что вряд ли) смотреть какие напряжения не пытаются подняться. arnold-v писал(а): чтоб исключить кз на нем Мультиметром низя?
serg-trigger
Заголовок сообщения: Re: G2SG (ASUSTEK) в цикле Добавлено: 20 сен 2016, 18:11 |
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 22:24 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 9 Откуда: Санкт-Петербург
Очень похожая ситуация. Ноут g2s с полосами и разбиением изображения. Прогрел видеочип — всё нормализовалось. Решил было проверить под нагрузкой, запустил С.Т.А.Л.К.Е.Р. — изображение дико тормозило, а звуки и диалоги идут без запинаний. После трёх минут этого слайдшоу винда показала синюю смерть и ноут вырубился, а затем началась та же фигня, что и у автора: самовключение (мигнули светодиоды, кулер зашуршал) и через секунду...две самоотключение, через секунду–другую снова самовключ / 1...2 сек /самовыруб, и так в цикле, пока зарядное не выдернешь. На кнопку [power] никак не реагировал.
Разобрал ноут, при внешнем осмотре на плате ничего горелого не обнаружилось. Подал питание — плата не завелась, нажал [power] — включилась и тут же отключилась (цикл пропал). Нажал ещё раз — снова включ/выключ. Стал прощупывать элементы платы на предмет нагрева, обнаружил только чуть тёплую Atheros Attansic. Снял проц, оперативку, винт, Wi–Fi, и всё–всё–всё. Выпаял видеочип. Голая плата запускалась при подаче питания, но стала отключаться пятисекундным удержанием главной (правой верхней) кнопки [power]. Во включенном состоянии светит индикаторами «bluetooth», «питание» и «заряд». После отключения кнопкой [power], если нажать её ещё раз, плата стартует и светит индикаторами до последующего удерживания главной [power]. Если нажать вспомогательную [power] (которая под тачпадом слева), то плата стартует и начинает светиться индикатор около этой кнопки. С этой же кнопки отключаться отказывается, гаснет только с главной. Эпизодически после трёх–пяти секунд после включения самоотключается и тут же включается.
Вернул на место проц, воткнул один модуль оперативки и подключил к плате колонки — при подаче питания плата стартовала, из динамиков донёсся традиционный для g2s звук не то выстрела, не то удара, то есть плата каким-то чудом ожила. Отключилась с [power]. Нового видеочипа у меня нет, так что на счёт изображения ничего не могу сказать.
Вопрос к знатокам: если ноут самовключается при подаче питания, то дело в мультике? И, если не сложно, проясните, что такое этот самый «мультик» (сокращение от какого слова и какую функцию выполняет)? Паять умею, а теорию не разумею.
serg-trigger
Заголовок сообщения: Re: G2SG (ASUSTEK) в цикле Добавлено: 09 дек 2016, 14:48 |
Добыл видеочип g84-400-a84 (снял с заведомо рабочей комповой видеокарты GeForce 8600GTS), впаял в ноут — снова цикл. Черномор писал(а): КЗ на основных дросселях и VS-ах, которые при некоторой сноровке без всяких схем вычисляются легко. Подскажите, пожалуйста, как это сделали бы вы? В чём суть этой сноровки? У меня как раз такая ситуация, когда схем нет (нужного количества сообщений на этом форуме пока не набралось, посему скачать их нет возможности), но есть мультиметр и осциллограф.
