https://vlab.su/
G2SG (ASUSTEK) в цикле
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43807
Страница 1 из 1
arnold-v [ 19 мар 2016, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  G2SG (ASUSTEK) в цикле
Добрый день! Помогите разобраться с проблемой. Ноутбук G2SG. Принесли после сер/центра, с симптомом после подключения з/у загораются диоды на 2-3 сек и тухнут, снова загораются и тухнут и так в цикле. По словам клиента Мать покупалась на алли, родную при перепайке видеочипа испортили в том же с/ц.
Мать G2SG main bord rev.2.0
дежурное питание на дросселях появляются на те же 2-3 секунды и падают до 0
Подскажите куда глянуть в какую сторону?
arnold-v [ 20 мар 2016, 08:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: G2SG (ASUSTEK) в цикле
ни кто не поможет?
FearCult [ 20 мар 2016, 08:58 ]
На мульт питание приходит?
arnold-v [ 20 мар 2016, 14:22 ]
да, на мульт IT8511TE приходит 3.3v
Ноутбук на кнопку не реагирует 3.3v есть, при нажатие 0v
Не хочу снимать видик (чтоб исключить кз на нем), подскажите есть способ отрубить его, например снять элемент питания и посмотреть как мать поведет.... Схемы нет, если у кого завалялась поделитесь плиз...
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
Насколько я понимаю Jp8503 и Jp8510 питают видик и память?
FearCult [ 20 мар 2016, 16:03 ]
Бирс пробовали шить?
Черномор [ 20 мар 2016, 17:24 ]
arnold-v писал(а):
куда глянуть
КЗ на основных дросселях и VS-ах, которые при некоторой сноровке без всяких схем вычисляются легко. Если КЗ нет (что вряд ли) смотреть какие напряжения не пытаются подняться.
Мультиметром низя?
casusnur [ 20 мар 2016, 17:44 ]
Дежурное должно быть всегда, в выкл. состоянии тоже. Не забудь учесть что шимы начинают работать от 17,5в. Ниже они не генерят.
Также глянь повергуды с шимов дежурок 3в3 и 5в0
arnold-v [ 20 мар 2016, 18:01 ]
Сильно грелась сетевуха Atheros attansic, после того как сдул мать перестала автостартовать, появилась реакция на кнопку, после нажатия включается на секунду и выключается, видимо еще где-то что-то легло.
Биос еще не шил.
casusnur [ 20 мар 2016, 18:59 ]
сетевая от какого шима питается?
serg-trigger [ 20 сен 2016, 18:11 ]
Очень похожая ситуация. Ноут g2s с полосами и разбиением изображения. Прогрел видеочип — всё нормализовалось. Решил было проверить под нагрузкой, запустил С.Т.А.Л.К.Е.Р. — изображение дико тормозило, а звуки и диалоги идут без запинаний. После трёх минут этого слайдшоу винда показала синюю смерть и ноут вырубился, а затем началась та же фигня, что и у автора: самовключение (мигнули светодиоды, кулер зашуршал) и через секунду...две самоотключение, через секунду–другую снова самовключ / 1...2 сек /самовыруб, и так в цикле, пока зарядное не выдернешь. На кнопку [power] никак не реагировал.
Разобрал ноут, при внешнем осмотре на плате ничего горелого не обнаружилось. Подал питание — плата не завелась, нажал [power] — включилась и тут же отключилась (цикл пропал). Нажал ещё раз — снова включ/выключ. Стал прощупывать элементы платы на предмет нагрева, обнаружил только чуть тёплую Atheros Attansic. Снял проц, оперативку, винт, Wi–Fi, и всё–всё–всё. Выпаял видеочип. Голая плата запускалась при подаче питания, но стала отключаться пятисекундным удержанием главной (правой верхней) кнопки [power]. Во включенном состоянии светит индикаторами «bluetooth», «питание» и «заряд». После отключения кнопкой [power], если нажать её ещё раз, плата стартует и светит индикаторами до последующего удерживания главной [power]. Если нажать вспомогательную [power] (которая под тачпадом слева), то плата стартует и начинает светиться индикатор около этой кнопки. С этой же кнопки отключаться отказывается, гаснет только с главной. Эпизодически после трёх–пяти секунд после включения самоотключается и тут же включается.
Вернул на место проц, воткнул один модуль оперативки и подключил к плате колонки — при подаче питания плата стартовала, из динамиков донёсся традиционный для g2s звук не то выстрела, не то удара, то есть плата каким-то чудом ожила. Отключилась с [power].
Нового видеочипа у меня нет, так что на счёт изображения ничего не могу сказать.
Вопрос к знатокам: если ноут самовключается при подаче питания, то дело в мультике? И, если не сложно, проясните, что такое этот самый «мультик» (сокращение от какого слова и какую функцию выполняет)? Паять умею, а теорию не разумею.
guar33 [ 20 сен 2016, 18:21 ]
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Super_I/O
serg-trigger [ 21 сен 2016, 14:07 ]
Спасибо.
serg-trigger [ 09 дек 2016, 14:48 ]
Добыл видеочип g84-400-a84 (снял с заведомо рабочей комповой видеокарты GeForce 8600GTS), впаял в ноут — снова цикл.
Подскажите, пожалуйста, как это сделали бы вы? В чём суть этой сноровки? У меня как раз такая ситуация, когда схем нет (нужного количества сообщений на этом форуме пока не набралось, посему скачать их нет возможности), но есть мультиметр и осциллограф.
http://www.phpbb.com/
