M51VR не стартует. Опознать номинал https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=4381 |
foton [ 11 окт 2011, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | M51VR не стартует. Опознать номинал |
Принесли в ремонт с диагнозом не стартует Asus M51VR. При вскрытии обнаружил залитие в районе тачпада. Отмыл все окислы. Ноут не стартует. Схему на форуме не нашел. Питания дежурного режима есть все. Более детально обнаружил резистор в обрыве возле диода. Помогите определить его номинал? Заменил его на 100к. Ноут стал запускаться заряжать АКБ но изображения нет на экране. Три подряд резистора звоняться как перемычки.Кусок схемы очень бы помог |
ramon7 [ 11 окт 2011, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M51VR не стартует. Опознать номинал |
foton писал(а): Более детально обнаружил резистор в обрыве возле диода. Помогите определить его номинал? Заменил его на 100к. Есть материнка M51VA. По фотке смотрю расположение деталей одинаковое. Резистор определил правильно - 100ком. Три подряд резистора тоже звонятся как перемычки. Если что спрашивай по прозвонке других деталей. А схемы такой нет. Совсем нет. |
foton [ 17 окт 2011, 19:59 ] | |
ну раз есть такая материнка то ответьте пожайлуста куда идет контакт разьема для наушников, который отвечает за наличие джека в разьеме. У меня он звониться на землю накоротко, отпаял перемычку а дальше не могу определить, сигнал уходит в плату между слоями. Мать запустил, а вот звука естественно нет ни в наушниках ни в динамиках. Думаю что еще где то отвалилось На плате ALC663 и унчик G1431 из имеющихся схем не нашел этой связки такая же комбиниция М70V Похоже проблема с MUTE |
ramon7 [ 18 окт 2011, 00:15 ] | |
foton писал(а): ну раз есть такая материнка то ответьте пожайлуста куда идет контакт разьема для наушников, который отвечает за наличие джека в разьеме. Да...! Сам запутался. Куда это всё идёт... Единственное попробуй по даташитам. У G1431 сигнал "MUTE" это SHUTDOWN 19 нога. С выхода ALC (FRONT-R и FRONT-L 36 и 35 выводы) эвук идёт через кондёры и резисторы на вход G1431 5 и 17 выводы. Ну а после унч (G1431) на динамики. А на наушники с ALC (HPOUT-L и HPOUT-R выводы 33 и 32) через резисторы и 4 полевика расположенных в один ряд возле ALC-ки. При чём затворы у этих 4 полевиков объединены и управляются ещё двумя полевиками ну а последние в свою очередь управляются югом. Разъём здесь похоже хитрый (с оптикой) и коммутация похоже осуществляется не механическим контактом а через оптику. Ну точно я этого не знаю. Может и ошибаюсь. С такими дебрями ещё не разбирался. Но вполне возможно что у тебя скомутирован выход SPDIF. Вот и нет звука. Могу посоветовать вооружаться осциллографом и смотреть сигналы которые я указал. Обвязку, питания ну и может всё банально проблема в драйвере? Ну и прикрепляю пару схем. Может поможет. Удачи! |
foton [ 19 окт 2011, 17:10 ] | |
Определение есть ли джек в разьеме как раз таки механическое это JACK_IN#_IO схема от (М50V) который должен быть подтянут к 3.3В при наличии в разьеме джека он замыкается на землю а в этой модели он звониться на землю причем я проверил на исправной матери. остается сигнал HP1_IN#_IO. Сигнал MUTE на 19 ногу приходит G1431 и меняется с 5 вольт на 0 при втыкании разьема вроде так и должно быть А вот с сигналом Sense_B на 34 ноге кодека мне не понятно, меняется с 0 до 0.35В при включении джека маловато будет. Не хватает знаний в этой области Откуда идет этот сигнал не разобраться, со схемой от М50V видимо не совпадает. Да кстати ноутбук визуально никак не реагирует на наличие джека. И дрова что от Асуса чето не становиться точнее становятся но иконки не появляется. Может дрова кривые? Хотя врятли, ноут даже при старте не сигнализирует хотя в биосе выставлено на полную мощность и даже без дров должен.Поставил другие дрова появился диспетчер в диспетчере риелтк не меняется цвет разьемов ни наушников ни микрофона. Не могу разобраться с с этой гребаной кумутицией А вот будет ли он пищать при воткнутом джеке? Может модератор разрешит открыть новую тему связанную со звуком? |
foton [ 21 окт 2011, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M51VR не стартует. Опознать номинал [РЕШЕНО] |
Победил я его Обнаружил еще один резистор 100к в обрыве возле трех перемычек и отгнила дорога к диоду от сопротивления 560к в районе залития |
