x55u (x55vd rev 2.1) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43847 |
En_Not [ 20 мар 2016, 19:19 ] | |
Заголовок сообщения: | x55u (x55vd rev 2.1) Нет инициализации |
Здравствуйте, ситуация такая: пришел x55u rev 2.1 с якобы переодически отключающейся клавиатурой, другой мастер заменил на нем мульт T8517E HXA на T8517E HXS после чего ноут включается, крутится кулер, горят индикаторы, но нет изо. После этого поставили обратно старый мульт - все заработало, но проблема с клавой осталась. Поставили другой T8517E HXS - ситуация повторилась. Поставили снова родной мульт - и реакция такая же как и с T8517E HXS. Биос прошивать пробовал - не помогло. Мульты новые, потребление около 0.8А, с кнопки включается и отключается, обращение к жесткому диску есть. Перекинул резисторы для отключения впаянной ОЗУ и подкинул планку на 4ГБ - ничего не изменилось. Есть мысли, что это так умирал хаб. Подскажите, куда копать дальше? Ноутбук ведет себя так же как но видео https://www.youtube.com/watch?v=IcWUILeFnLo Заранее благодарю. |
planetoxod [ 20 мар 2016, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x55u (x55vd rev 2.1) Нет инициализации |
Клаву подкидывал? |
En_Not [ 20 мар 2016, 23:29 ] | |
Заменил мульт, попробовал включить без клавы - нет инициализации. Подкинул клаву - ничего не изменилось. |
planetoxod [ 20 мар 2016, 23:55 ] | |
Это с родным мультом T8517E HXA? |
En_Not [ 21 мар 2016, 01:21 ] | |
Это и с родным и с HXS |
planetoxod [ 21 мар 2016, 01:55 ] | |
На внешку изо есть? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- Подуть на хаб. |
En_Not [ 21 мар 2016, 02:22 ] | |
На внешнем пусто, на хаб дул. Такое ощущение, что слетела прошивка и родного мульта. Не знаю что делать дальше |
planetoxod [ 21 мар 2016, 08:08 ] | |
Прошить старый мульт что ли. |
MSF113 [ 21 мар 2016, 09:01 ] | |
planetoxod И как ты предлагаешь это делать? Не прошивают их. En_Not Или пайка мульта или PCH. |
En_Not [ 21 мар 2016, 10:56 ] | |
После каждой пайки проверял все визуально на микроскопе, да и паяю аккуратно. Вопрос, есть ли смысл заказать новый HXA? |
slava8290 [ 21 мар 2016, 11:09 ] | |
En_Not писал(а): После каждой пайки проверял все визуально на микроскопе, да и паяю аккуратно. Вопрос, есть ли смысл заказать новый HXA? так вы погрейте хаб для начала |
En_Not [ 21 мар 2016, 16:58 ] | |
Я писал,что хаб уже грел - ничего не изменилось. |
En_Not [ 24 мар 2016, 02:37 ] | |
Еще странность - если дотронуться щупом осциллографа или мультиметра 6 ноги флешки биоса (CLK), то ноут мгновенно отключается. |
planetoxod [ 24 мар 2016, 13:56 ] | |
Батарейка в норме? Проц , память подкидывались. |
ArtemD [ 24 мар 2016, 14:30 ] | |
En_Not писал(а): Еще странность - если дотронуться щупом осциллографа или мультиметра 6 ноги флешки биоса (CLK), то ноут мгновенно отключается. рабочий аппарат ведет себя точно так же. Как уже сказали выше, копайте в сторону мульта или хаба |
En_Not [ 25 мар 2016, 00:06 ] | |
Батарейка в норме, проц подкидывал, ОЗУ впаянна, но отключал ее перекидыванием резисторов. Снял хаб, завтра поставлю другой и отпишусь. |
En_Not [ 26 мар 2016, 00:42 ] | |
Поставил другой хаб, ситуация не изменилась. |
planetoxod [ 26 мар 2016, 01:16 ] | |
Пропаять разъём проца. Заменить флэху биоса. Мульт махнуть. |
En_Not [ 26 мар 2016, 10:47 ] | |
Все это было сделано, кроме пропайки сокета. |
planetoxod [ 26 мар 2016, 12:05 ] | |
Посты бы посмотреть. Напряжения проца, памяти поднимаются? |
En_Not [ 26 мар 2016, 18:34 ] | |
все напряжения в норме, не поднимается только напряжение процессорного видео. |
planetoxod [ 26 мар 2016, 20:31 ] | |
тут посмотрел https://www.youtube.com/watch?v=RXqPwH-46bo и ещё вот http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=100690&p=646472&hilit=x75vd#p646472 отключаешь встроенную память - шьёшь биос от ноута без встроенной памяти. Ну а если включить память. |
En_Not [ 27 мар 2016, 13:40 ] | |
Внимательней читайте посты, все это было сделано. |
vldmrdnpr [ 31 мар 2016, 11:38 ] | |
а процессорная шимка цела? |
En_Not [ 01 апр 2016, 01:20 ] | |
Напряжения выдает. И если снять проц, то появляется напряжение и на процессорном видеоядре. |
kent_3g [ 30 апр 2016, 21:58 ] | |
Сегодня сделал такой, х55vd, был залит, а кроме того еще и неплохо кем-то перекопан - в коротком хаб,отсутствовала микруха дежурки, снята распаянная память, пару пробитых мосфетов в питании хаба. Хаб заменил, дежурку восстановил, память отключил, плата начала включатся, но без инициализации - все основные напруги поднимает, кроме процового видеоядра, кулер молчит вообще. Заменил мульт, все так же. Биосы шил штук 5 разных. Хотел уже хаб снимать, думал он мозг делает (брал с донора, не новый), но решил по плате прогуляться с тестером на предмет обрывов и КЗ. И обнаруживаю, что возле м\с сетевой карты пара керамики в КЗ. Снимаю микру - вуаля - есть старт! Может, кому пригодится! |
