Текущее время: 25 апр 2024, 16:31
MKS
Заголовок сообщения: ASUS F3Tc не включается... Добавлено: 12 окт 2011, 21:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31
Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
Глаз замылил, моск проел... Изначально есть индикация заряда, нет включения. Прошил флешину - есть включение. На следующий день - снова нет реакции на кнопку, во флешине бардак. Перекинул ЮМ, снова перезалил флешку. Итог - после сброса CMOS - автостарт, реагирует на кнопку включения - выключается. Далее включаться не желает (до мульта доходит, просаживает PWRSW#_EC до нуля). Послушно включается в режиме "медиаплеера" - кнопка с соответствующей иконкой и даже пытается грузиться по сети, с флешки (остальные носители не проверял - не интересно было). Так же послушно выключается кнопкой ON/OFF... У меня лишь одна мысль - мульт менять, но ведь на тот же сигнал во включенном состоянии оно реагирует! Сбит с толку. Прошу ткнуть носом.
sergev
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Tc не включается... Добавлено: 13 окт 2011, 11:13 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
GLebedev писал(а): Север менять пора. На десктопных интеловских мамках,при каком то хитром неконтакте проц-сокет-север,относительно часто встречал слет биоса после включения.Понимаю что платформы разные абсалютно,но поддержу!
MKS
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Tc не включается... Добавлено: 13 окт 2011, 21:20 |
Участник АСЦ |
Ciber SLasH писал(а): В итоге: прошил ещё раз биос и тщательным образом вымыл весь флюс с флешки. Включался/выключался после этого нормально. Шил уже штатной утилитой EasyFlash (или как оно там) из под BIOS с дискетки - шьется нормально, а вот результат неизменный - был бы косяк в контактах - не шилось бы, думается мне... GLebedev писал(а): Север менять пора. Аргументы есть? sergev писал(а): GLebedev писал(а): Север менять пора. На десктопных интеловских мамках,при каком то хитром неконтакте проц-сокет-север,относительно часто встречал слет биоса после включения.Понимаю что платформы разные абсалютно,но поддержу! Не факт... Давно ли поведение включения/выключения зависит от дохлости СМ? Да, бывал слет CMOS на этих машинах после замены СМ, но все же - биосятина свежая, мост (после пайки ЮМ) прогрет - не должно бы косячить. И еще - прошивка-то больше не слетает... Держится и работает. Обнуляем CMOS - запускается автоматом при подаче питания, но на кнопку включения не реагирует, хоть и выключается с нее... ejen писал(а): у меня прошивкой Bios все закончилось, пробуй разные версии(более старую пробуй) Пробовал... Эффект одинаков. Мало того, пробовал уже без сдутия флешины - т.е., штатной утилитой... hayk_hakobyan писал(а): замена мультика, потом перепрошивка BIOS Почему реагирует на Выкл? Аргументы?
sergev
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Tc не включается... Добавлено: 13 окт 2011, 22:00 |
MKS писал(а): Не факт... Давно ли поведение включения/выключения зависит от дохлости СМ?
Да, бывал слет CMOS на этих машинах после замены СМ, но все же - биосятина свежая, мост (после пайки ЮМ) прогрет - не должно бы косячить. И еще - прошивка-то больше не слетает... Держится и работает. Естественно,что не факт,всего лишь предположение,основывался на такой последовательности-сперва устойчивый неконтакт/глюк связанный с см или процом,затем при попытке читать/писать флешь аппаратом-содержимое флешки .ериться-далее-нестарт ввиду слета прошивки. Но версия уже не состоятельна ввиду того,что у Вас "прошивка-то больше не слетает... Держится и работает."
airbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Tc не включается... Добавлено: 14 окт 2011, 01:10 |
Сообщения: 28 Откуда: Украина
А юг точно нормально сел? При автостарте бук по другому включается. Очень похоже на то,как ноутбук выходит из спящего режима. Цитата: (до мульта доходит, просаживает PWRSW#_EC до нуля). А мульт посылает югу сигнал, что кнопка нажата, ответ о готовности юга на мульт приходит?? И еще б заменить и прошить новую флешку
resUser
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Tc не включается... Добавлено: 14 окт 2011, 12:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 120.01
Сообщения: 75 Откуда: Псков
MKS писал(а): после сброса CMOS - автостарт, реагирует на кнопку включения - выключается. Далее включаться не желает (до мульта доходит, просаживает PWRSW#_EC до нуля). Послушно включается в режиме "медиаплеера" - кнопка с соответствующей иконкой и даже пытается грузиться по сети, с флешки (остальные носители не проверял - не интересно было). Так же послушно выключается кнопкой ON/OFF...
Если это поведение сохранилось - попробуйте без инвертора (а именно без датчика закрытия), еще лучше проверьте что происходит с lid_sw# - асусы с залипшим lid_sw не стартуют с кнопки, но стартуют с медиаплеера.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Tc не включается... Добавлено: 15 окт 2011, 23:27 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
MKS писал(а): Глаз замылил, моск проел... Изначально есть индикация заряда, нет включения. Прошил флешину - есть включение. На следующий день - снова нет реакции на кнопку, во флешине бардак. Была похожая неисправность. В одном случае помогла замена микросхемы биоса в другом мульта. Вот почитайте тему:http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=2012
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Gron
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Tc не включается... Добавлено: 07 ноя 2011, 03:51 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 76 Откуда: Москва
v051486 писал(а): также в 2-х случаях помогла замена мульта, а в одном случае замена флеш. аналогично, но сначала стоит попробывать заменить флеш
onflo
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Tc не включается... Добавлено: 12 ноя 2011, 21:07 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 13:24 Наличности на руках: 28.62
Сообщения: 142 Откуда: Omskay
MKS писал(а): Прошил флешину - есть включение Смотря какой версией прошил. У F3Tc есть отличие от F3T. MKS писал(а): и даже пытается грузиться по сети Если в биосе уверен, значит надо дунуть на видео.
