P55VA (Q500A Rev:2.1) Какие сигналы? https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=43954 |
Victor_2 [ 22 мар 2016, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | P55VA (Q500A Rev:2.1) Какие сигналы? |
Здравствуйте! Принесли данный ноутбук после другого сервиса (посредник) с неисправностью: не включается. Как то, кто то замкнул контакты на разъеме аккумулятора. Ноутбук ведет себя так: Без батарейки RTC при подключении ЗУ автостарт на 5-6 сек. При этом появляется заставка Asus, заходит сам в биос на секунду и выключается. С кнопки уже не включается. Если перевоткнуть ЗУ, то опять тот же автостарт и т. д. Если поставить батарейку CMOS, то первое включение автостартом и через 5-6 сек выключение. С кнопки больше не запускается и автостарта нет. Обнаружил около разъема LVDS (CON4501) пробитый защитный стабилитрон (маркировка L7) на 10 В, идущий на 39 контакт разъема LVDS. На 40 контакте этого же разъема точно такая же защита. На остальных контактах защиты нет. После удаления пробитого стабилитрона на 39 контакте осталось КЗ на землю. Проследить сигнал с 39 контакта не удалось. На 40 контакте появляется напряжение порядка 2-х вольт (по осциллографу) и не пропадает после отключения через 5-6 сек. Схемы на данный аппарат нет, бордвью - то же нет. Вопрос в следующем: кто может подсказать куда идут сигналы с 39 и 40 контактов разъема LVDS и в этом ли причина отключения ноутбука? |
Victor_2 [ 23 мар 2016, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P55VA (Q500A Rev:2.1) Какие сигналы? |
По бордвъю разобрался с39 40 ножками. Сначала прозвонил шлеф матрицы - эти контакты не прозваниваются. Отгонул изоляцию - контакты не задействованы. От стерео микрофонов идет отдельный шлейф к другому разъему на материнке. И самое смешное: 39 контакт с защитой в виде установленного стабилитрона (параллельно установлена небольшая емкость) идет на аналоговую землю через металический проводник SP3702. А 40 контакт с такой же защитой идет через установленный резистор R3716 на звуковой содек. Зачем устанавливать не нужные в данной ревизии платы лишние элементы? С контактами разобрался, теперь надо искать причину выключения через 5-6 сек. Тему пока не закрываю, может кто то интересное подскажет. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 58 секунд: ---------- К сожалению клиент (посредник) оказался не терпеливый и забрал ноут. Тему закрываю. |
