Текущее время: 08 май 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: P55VA (Q500A Rev:2.1) Какие сигналы?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 18:35
Здравствуйте!
Принесли данный ноутбук после другого сервиса (посредник) с неисправностью: не включается. Как то, кто то замкнул контакты на разъеме аккумулятора.
Ноутбук ведет себя так:
Без батарейки RTC при подключении ЗУ автостарт на 5-6 сек. При этом появляется заставка Asus, заходит сам в биос на секунду и выключается. С кнопки уже не включается. Если перевоткнуть ЗУ, то опять тот же автостарт и т. д.
Если поставить батарейку CMOS, то первое включение автостартом и через 5-6 сек выключение. С кнопки больше не запускается и автостарта нет.
Обнаружил около разъема LVDS (CON4501) пробитый защитный стабилитрон (маркировка L7) на 10 В, идущий на 39 контакт разъема LVDS. На 40 контакте этого же разъема точно такая же защита. На остальных контактах защиты нет. После удаления пробитого стабилитрона на 39 контакте осталось КЗ на землю. Проследить сигнал с 39 контакта не удалось. На 40 контакте появляется напряжение порядка 2-х вольт (по осциллографу) и не пропадает после отключения через 5-6 сек.
Схемы на данный аппарат нет, бордвью - то же нет.
Вопрос в следующем: кто может подсказать куда идут сигналы с 39 и 40 контактов разъема LVDS и в этом ли причина отключения ноутбука?
 Заголовок сообщения: Re: P55VA (Q500A Rev:2.1) Какие сигналы?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 16:36
По бордвъю разобрался с39 40 ножками.
Сначала прозвонил шлеф матрицы - эти контакты не прозваниваются. Отгонул изоляцию - контакты не задействованы. От стерео микрофонов идет отдельный шлейф к другому разъему на материнке.
И самое смешное:
39 контакт с защитой в виде установленного стабилитрона (параллельно установлена небольшая емкость) идет на аналоговую землю через металический проводник SP3702.
А 40 контакт с такой же защитой идет через установленный резистор R3716 на звуковой содек.
Зачем устанавливать не нужные в данной ревизии платы лишние элементы?
С контактами разобрался, теперь надо искать причину выключения через 5-6 сек.
Тему пока не закрываю, может кто то интересное подскажет.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 58 секунд: ----------
К сожалению клиент (посредник) оказался не терпеливый и забрал ноут.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P55VA (Q500A rev 2.1) включается и за 1-2 сек и выключается.
cyber_wolff2101
06 июн 2020, 23:05
cyber_wolff2101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Q500A (Q500A REV:2.1) BIOS DUMP
Seln
12 янв 2019, 20:16
Назир Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5721 (Compal LA-9102P Rev 1.0) Не включается, короткие звуковые сигналы
в форуме Dell
oleg1907
8270
07 июл 2014, 16:19
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сигналы
в форуме Dell
stakron
4724
03 сен 2016, 06:17
stakron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы
[ На страницу: 1, 2 ]
Avraham
41
5191
29 июл 2020, 08:59
Avraham Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z, samsonov54, SerGeleos, Serguz05 и гости: 53
