asus s200e (x202ep) rt8207m помогите разобраться https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44077 |
den-23 [ 25 мар 2016, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | asus s200e (x202ep) rt8207m помогите разобраться |
Доброго дня! Имеется ноутбук asus s200e, мать-x202ep. Проблема-не включается. Не поднимаются напряжения +1.5vo, +vcore, +vgfx. +1.5vo формирует шим rt8207m. шим этот менял 3 раза на новые. мои замеры на rt8207m (в скобках при включении платы): 1)VTTGND 0 (0) 2)VTTSNS 0 (0) 3)gnd 0 (0) 4)VTTREF 0 (0) 5)VDDQ 0 (0.3) 6)FB 0 (0.15) 7)S3 0 (3.27) 8)S5 0 (3.28) 9)TON 17.6 (плавает 13-15v) 10)PGOOD 0 (0) 11)vdd 4.91 (1.96) 12)VDDP 5.04 (5.00) 13)cs 5.03 (5.01) 14)PGND 0 (0) 15)lgate 0 (0) 16)PHASE 0 (0.2) 17)ugate 0 (0) 18)BOOT 4.59 (4.57) 19)vldoin 0 (0.2) 20)vtt 0 (0) полевики шима менял. Интересно, на биос питание при включении проседает с 3.1 до 2.96v. На мульт it8517e питания приходят и не просаживаются. Начинают медленно нагреваться хаб и процессор. Вопрос сейчас стоит такой- какие условия для работы rt8207m, для поднятия vtt и vttref. Спасибо! |
planetoxod [ 25 мар 2016, 20:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus s200e (x202ep) rt8207m помогите разобраться |
Без дросселя как ? |
morik59 [ 25 мар 2016, 20:49 ] | |
den-23 писал(а): 11)vdd 4.91 (1.96) По ДШ питание идёт через резистор, он живой? |
MSF113 [ 26 мар 2016, 22:31 ] | |
planetoxod Что за мания дроссели снимать с ШИМ? Бред какой то. Какой результат это даст? |
den-23 [ 29 мар 2016, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus s200e (x202ep) rt8207m помогите разобраться [РЕШЕНО] |
morik59 Мда, слона я и не приметил) оба резистора по факту и по вьюверу (pr8309, pr8310) 2.2 ома были в обрыве! Заменил резисторы-опять нет напряжений на выходах шима. Заменил еще раз шим и все заколосилось. Спасибо всем за помощь! Тему можно закрыть. |
