Eee PC 1008P (1008P_MB REV 1.2) Не включается, скачет 5 V https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44102 |
Дмитрий Скакун [ 25 мар 2016, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Eee PC 1008P (1008P_MB REV 1.2) Не включается, скачет 5 V |
Всем привет, принесли ноутбук, точнее нетбук с проблемой не включается. Точнее при подключении мигает кнопка включения и индикация акб. Пробежался по напряжениям в итоге 3.3 вольта скачет в пределах 2.8-3.3 а вот 5 вольт на шимке 4.8 а на дросселе как я понял от 0 до 1.5 вольт. Вот хотел как раз уточнить два дросселя на обратной стороне от шим это и есть дросселя дежурных напряжений? Дальше проверил по КЗ ниже 2 дросселя над MB39A132 стоят в КЗ скинул с на обоих КЗ осталось с одной стороны (38-40 Ом).. На обратной стороне мосфеты все целые. Только в одном месте, место где стоит мосфет прозванивается (вначале грешил думал что мосфет пробит, снял нет целый оказалось КЗ глубже.) Понимаю что надо искать КЗ путем ЛБП но без схемы тяжеловато. Может есть у кого кусочек? |
morik59 [ 25 мар 2016, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Eee PC 1008P (1008P_MB REV 1.2) Не включается, скачет 5 V |
Дмитрий Скакун писал(а): на обоих КЗ осталось с одной стороны (38-40 Ом).. Это не КЗ. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- В+ - 19В на верхних ключах не скачет? Что на затворах входных ключей? |
serg00 [ 26 мар 2016, 10:08 ] | |
morik59 писал(а): Это не КЗ. А подскажите, в каких пределах КЗ от 0 и до скольки? |
Дмитрий Скакун [ 15 апр 2016, 14:40 ] | |
Ноутбук, точнее нетбук забрали без ремонта, так и осталось тайной причина. |
