Текущее время: 17 апр 2024, 01:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: P50IJ не включается (повтор)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 13:32
Начало тут viewtopic.php?f=40&t=3913 .Та тема закончилась заменой контроллера зарядки и мульта. Проработал неделю у меня на тесте (пока забирали) и неделю у клиента. Сейчас все тоже самое с той лишь разницей что ac-ok на мульте в норме в этот раз. Вполне возможно что снова была переполюсовка (защитный диод по входу я не восстанавливал). Снова сдохший мульт ? На что обратить внимание ?
 Заголовок сообщения: Re: P50IJ не включается (повтор)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 13:59
А как от переполюсовки может мульт сгореть? Он скорее сгорит от неисправной батареи.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 15:13
Я с ноутбуками скорее еще на вы так что скзать с уверенностью на 100% немогу. Но факт остается фактом. Мульт в прошлый раз пришлось менять - специально после ремонта снимал новый и ставил старый в плату - со старым не заводиться, пришлось вернуть новый. Кстати после ремонта батарея нормально определялась и заряжалась/разряжалась.
В какую сторону мне тогда двигаться сейчас ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 21:56
Модератор
Модератор
Сейчас при подключении БП и батареи индикатор заряда батареи загорается?
Биос сбрасывали?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 18:10
При подключении никакой индикации нету (но как уже говорил дежурные питания поднимаются). Сброс не помог,пробовал перешить - результата тоже ноль.
От полностью заряженной батареи также нету включения.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 22:40
мультик пропаять нормально для начала. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 11:48
Под микроскопом проверял как запаяно. Пробовал крючком шевелить по очереди ножки, все сидит хорошо (собственно такую проверку делаю после каждой замены чего-либо многоногого на платах). Думаю непропай мульта можно исключить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 11:53
стесняюсь спросить.что с кнопкой?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 12:17
На кнопке 3,3в, при нажатии падает до нуля, вообщем норма.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 12:52
ну тогда мультик-южник я бы поковырял :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011, 12:54
Активность на lpc есть ? Биос при подаче питания читается ? Осциллом мерять . Питание мульта в норме ? Ресет его нормальный ? Низкое сопротивление на ножках мульта (там где его не должно быть) есть ?
Взять схему распайки мульта.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 11:08
На lpc короткий импульс в момент подачи питания, на флешке есть импульсы на scк и все - в остальном глухо. Ресет - 0. Хуже то что при небольшом продавливании платы (угол правее мульта) ноутбук попытался запустится пару раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 11:39
b7850820 писал(а):
Ресет - 0.
Все сигналы ресет имеют активный нижний уровень.
Посмотрите, может мультик не пропаян.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 11:53
так у вас конкретный отвал чего то.думаю южник отвалился.надавите на него.теперь только пальцы в помощь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 11:55
rpm68 писал(а):
b7850820 писал(а):
Ресет - 0.
было уже. :-)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 23:07
Еще раз пересмотрел все ноги мульта под микроскопом, попробовал каждую пошевелить - все сидит намертво(флюс весь отмыт так что вариант приклеилось тоже отметаю).Уже сам засомневался может что пропустил. Юг , север мульт давил - без разницы. Боюсь как бы не трещина в дорожке какой. Попутно попытался включить его в таком положении (зажал плату пальцами) - до включения не дошло, включается на секунд 30 потом отрубается на пять секунд потом снова включается но уже горит вся индикация на плате и в таком состоянии остается... Возможно зажал плохо.
Сообщение не в тему
Но чувствую доделать неуспею,работы много и клиент торопит....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 11:59
Сообщение не в тему
пальцами никогда плату не зажмёшь нормально.проверенно.только на стол и сверху нажимать и искать точку где отвалилось. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 12:15
Можно на столе под чип, между платой и столом ластик положить и сверху давить. через другой ластик.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 18:41
Спасибо за идею с прижимом. Клиент ждать результатов не стал.
Сообщение не в тему
сделал возврат и отдал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e443 (p5we6 la-7092p rev 1.0) слетел биос . повтор неисправности
artur_f
10 фев 2016, 17:01
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (la-a091p rev. 1.0) Не работают модули памяти pc12800 Повтор
Raisca
2687
09 авг 2016, 13:07
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-b01ER (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) повтор вкл. на 1с
erikalov
23 дек 2016, 13:50
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P50IJ (AS1107) Не удаётся запустить процес восстановления БИОС
dim4egster
11 мар 2015, 00:06
dim4egster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k50ij (p50ij) не заряжается
lastgenius
31 мар 2015, 07:23
olkoolko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolyansky, Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 14
