Текущее время: 27 апр 2024, 05:00
b7850820
Заголовок сообщения: P50IJ не включается (повтор) Добавлено: 14 окт 2011, 13:32 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 10:08 Наличности на руках: 198.25
Сообщения: 120 Откуда: russia
Начало тут viewtopic.php?f=40&t=3913 .Та тема закончилась заменой контроллера зарядки и мульта. Проработал неделю у меня на тесте (пока забирали) и неделю у клиента. Сейчас все тоже самое с той лишь разницей что ac-ok на мульте в норме в этот раз. Вполне возможно что снова была переполюсовка (защитный диод по входу я не восстанавливал). Снова сдохший мульт ? На что обратить внимание ?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: P50IJ не включается (повтор) Добавлено: 15 окт 2011, 22:40 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
b7850820 писал(а): Начало тут viewtopic.php?f=40&t=3913 .Та тема закончилась заменой контроллера зарядки и мульта. Проработал неделю у меня на тесте (пока забирали) и неделю у клиента. Сейчас все тоже самое с той лишь разницей что ac-ok на мульте в норме в этот раз. Вполне возможно что снова была переполюсовка (защитный диод по входу я не восстанавливал). Снова сдохший мульт ? На что обратить внимание ? мультик пропаять нормально для начала.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: P50IJ не включается (повтор) Добавлено: 17 окт 2011, 11:39 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
b7850820 писал(а): Ресет - 0. Все сигналы ресет имеют активный нижний уровень. b7850820 писал(а): Хуже то что при небольшом продавливании платы (угол правее мульта) ноутбук попытался запустится пару раз. Посмотрите, может мультик не пропаян.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: P50IJ не включается (повтор) Добавлено: 17 окт 2011, 11:53 |
b7850820 писал(а): На lpc короткий импульс в момент подачи питания, на флешке есть импульсы на scк и все - в остальном глухо. Ресет - 0. Хуже то что при небольшом продавливании платы (угол правее мульта) ноутбук попытался запустится пару раз. так у вас конкретный отвал чего то.думаю южник отвалился.надавите на него.теперь только пальцы в помощь.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: P50IJ не включается (повтор) Добавлено: 17 окт 2011, 11:55 |
rpm68 писал(а): b7850820 писал(а): Ресет - 0. Посмотрите, может мультик не пропаян. было уже.
b7850820
Заголовок сообщения: Re: P50IJ не включается (повтор) Добавлено: 18 окт 2011, 23:07 |
Еще раз пересмотрел все ноги мульта под микроскопом, попробовал каждую пошевелить - все сидит намертво(флюс весь отмыт так что вариант приклеилось тоже отметаю).Уже сам засомневался может что пропустил. Юг , север мульт давил - без разницы. Боюсь как бы не трещина в дорожке какой. Попутно попытался включить его в таком положении (зажал плату пальцами) - до включения не дошло, включается на секунд 30 потом отрубается на пять секунд потом снова включается но уже горит вся индикация на плате и в таком состоянии остается... Возможно зажал плохо. Сообщение не в тему Но чувствую доделать неуспею,работы много и клиент торопит....
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: P50IJ не включается (повтор) Добавлено: 19 окт 2011, 11:59 |
b7850820 писал(а): Еще раз пересмотрел все ноги мульта под микроскопом, попробовал каждую пошевелить - все сидит намертво(флюс весь отмыт так что вариант приклеилось тоже отметаю).Уже сам засомневался может что пропустил. Юг , север мульт давил - без разницы. Боюсь как бы не трещина в дорожке какой. Попутно попытался включить его в таком положении (зажал плату пальцами) - до включения не дошло, включается на секунд 30 потом отрубается на пять секунд потом снова включается но уже горит вся индикация на плате и в таком состоянии остается... Возможно зажал плохо. Сообщение не в тему Но чувствую доделать неуспею,работы много и клиент торопит.... пальцами никогда плату не зажмёшь нормально.проверенно.только на стол и сверху нажимать и искать точку где отвалилось.
b7850820
Заголовок сообщения: Re: P50IJ не включается (повтор) Добавлено: 27 окт 2011, 18:41 |
Спасибо за идею с прижимом. Клиент ждать результатов не стал. Сообщение не в тему сделал возврат и отдал
