Текущее время: 27 апр 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: Asus X75VD (X75VD rev 2.0) X75VD-TY225H
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 21:25
Ноутбук Asus X75VD после за лития. Подскажите номиналы резистора в цепи зарядки см. фото. Фото взял с другого форума, место видать проблемное на этой модели. Верхний резистор №1 поставил 120 ком, нижний резистор №2 430 ком, но у меня еще сгнил резистор под транзистором ( между резистором №2 и контрольной точкой). Если у кого есть возможность, посмотрите номинал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD (X75VD rev 2.0) X75VD-TY225H
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 11:33
1 - 123 кОм, 2 - 82 кОм, 3 - 9 кОм. Не выпаивал.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 12:18
PR8814-127k
PR8820-300k
PR8812, PR8813, PR8819, PR8820-100k
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 11:36
Огромное спасибо, ноут запустился. Тему можно закрывать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VD (X75VD rev 2.0) X75VD-TY225H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 21:21
Привет всем, помогите пожалуйста для опознавание элементов на Asus X75VB rev. 3.0 кто та снес несколько элементов в области LVDS j4501 соединителя. Подскажите номиналы резисторов и конденсаторов в цепи LVDS см. фото. Если у кого есть возможность, посмотрите номинал.
http://eximage.ru/image.php?di=UW8T
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 01:09
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vd (Asus x75vd rev 2.0) После включения, выключается.
ms.evgen24
2486
08 фев 2019, 08:56
FLEET Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75vd (Asus x75vd rev2.0) отсутствует ШИМ дежурки
Dima08h
17
4565
18 май 2016, 22:04
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X75VD (X75VD rev 2.0) нет питания cpu
nik0
3696
21 окт 2015, 23:58
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть
Vishnya
15
3746
18 янв 2017, 19:32
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, hnoimahi, Jinny, mak148, mihail_b73, savcu, suxrobb, Techno_Servis_Kiz и гости: 60
