Текущее время: 15 май 2024, 22:22
sphinxxx
Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM rev.2.0) после залития Добавлено: 27 мар 2016, 16:19 |
Сообщения: 119 Откуда: Щелково
Ноут включается, но не запускается. С RT8168 есть только 1,05В. EN на 32 ногу не поступает (0,24В). Отгнило сопротивление, подскажите его номинал (красным на фото)? На этот резистор подается 12В, но с него ничего не снимается. Ставил 1МОм и 100кОм. Чем меньше сопротивление, тем больше просаживаются эти 12В. Коротышей нет, транзистор исправен. Может ли кто-нить скинуть кусок схемы или за что отвечает этот узел? Что это за мосфет (надпись на нем A1 KND 500311)? На входе транзистора 4В, если их подать на выход мосфета, то оно тоже падает до 3,4В. На фото слева вверху обвел синим узел, который тоже был с окислами, но там вроде все в порядке, сильно ничего не подгнило. Короче, с этим буком одни вопросы и чудеса...
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает...
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM rev.2.0) после залития Добавлено: 29 мар 2016, 18:44 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
sphinxxx писал(а): На этот резистор подается 12В шим прогорел?
_________________ Помогли - поблагодари.
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM rev.2.0) после залития Добавлено: 29 мар 2016, 21:43 |
planetoxod писал(а): sphinxxx писал(а): На этот резистор подается 12В шим прогорел? Да вроде нет. Сегодня нашел подсгнивший контрольный пятачок, восстановил дорожку под ним. Картина изменилась. Появился EN на 32 ноге ШИМа, также появились 3,3В там, где их не было, но питание проца так и не заводится. Нет +5ВVSUS после мосфета, так как с резюка снимается 0В.
