Asus K56CB (K56CM rev.2.0) после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44158 |
sphinxxx [ 27 мар 2016, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K56CB (K56CM rev.2.0) после залития |
Ноут включается, но не запускается. С RT8168 есть только 1,05В. EN на 32 ногу не поступает (0,24В). Отгнило сопротивление, подскажите его номинал (красным на фото)? На этот резистор подается 12В, но с него ничего не снимается. Ставил 1МОм и 100кОм. Чем меньше сопротивление, тем больше просаживаются эти 12В. Коротышей нет, транзистор исправен. Может ли кто-нить скинуть кусок схемы или за что отвечает этот узел? Что это за мосфет (надпись на нем A1 KND 500311)? На входе транзистора 4В, если их подать на выход мосфета, то оно тоже падает до 3,4В. На фото слева вверху обвел синим узел, который тоже был с окислами, но там вроде все в порядке, сильно ничего не подгнило. Короче, с этим буком одни вопросы и чудеса... |
planetoxod [ 29 мар 2016, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K56CB (K56CM rev.2.0) после залития |
sphinxxx писал(а): На этот резистор подается 12В шим прогорел? |
sphinxxx [ 29 мар 2016, 21:43 ] | |
planetoxod писал(а): sphinxxx писал(а): На этот резистор подается 12В шим прогорел? Да вроде нет. Сегодня нашел подсгнивший контрольный пятачок, восстановил дорожку под ним. Картина изменилась. Появился EN на 32 ноге ШИМа, также появились 3,3В там, где их не было, но питание проца так и не заводится. Нет +5ВVSUS после мосфета, так как с резюка снимается 0В. |
sphinxxx [ 01 апр 2016, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K56CB (K56CM rev.2.0) после залития [РЕШЕНО] |
Короче нашел в чем дело. На фото обвел красным ключ шестилапка, который включает +12В. Вот он был подсаженый. Маркировка D12, я поставил с маркировкой K1. Бук завелся, все работает. |
