Текущее время: 08 май 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: Asus X550CC (X550CC rev 2.0) Старт не с первого раза
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:03
Есть залитый сабж Asus X550CC - залит в районе BD82HM76 только с обратной стороны платы. Окислы почистил, несколько резисторов и один мосфет заменил (номиналы нашел + подсказали на форуме). Аппарат включился и нормально загружает ОС и работает. Только появился "косяк" - аппарат стартует не с первого раза.
А именно - при нажатии кнопки "вкл" нет реакции, либо загорается индикатор питания, но не "стартует" - отключаем питание (адаптер или акб) - сразу же подключаем - нажимаем "вкл" - аппарат стартует и нормально загружается. Выключаем (кнопкой или средствами ОС) - сразу включаем - работает. Оставляем выключенным на 5-7 мин. возвращаемся в "начало" - нет реакции на кнопку или только индикатор.
Собственно вопрос что и/или где посмотреть?
p.s.: Прошу прощения за "стену" текста, но пытался передать вводную как можно точнее.
Дополнительно выявил такой момент - при "не правильном" выключении (выдергиваем адаптер при рабочем аппарате) после простоя и передергивания питания - бук сам стартует, а при "правильном" выкл. (однократно на "вкл" или средствами ОС) после простоя и передергивания адаптера бук ждет нажатия "вкл", то есть какбуд-то отрабатывает Last state при пропаже питания.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CC (X550CC rev 2.0) Старт не с первого раза
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 19:39
смотреть однозначно с поднятия напряжений.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 21:32
Попробуйте БИОС прошить. После залития нередко нужно шить. При этом батарейку обязательно откиньте.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 17:05
Хозяйка (знакомая) уехала и забрала в таком виде ((( У неё страховка на него (в Финляндии), сказала что доплатит 150 евро и ей выдадут новый...
Всем спасибо за отзывы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 13:46
вот прикольно, че тока не страхуют)
Глаза боятся, а руки делают...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550c (x550cc rev2.0) включается не с первого раза
nicksergh
1085
17 мар 2021, 14:34
nicksergh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
38
9335
12 июл 2017, 13:44
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 14:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550cc (rev. 2.0) Старт на 3 секунды. Диоды горят.
psyheya
1935
05 июн 2017, 12:12
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73 (asus k73SD rev2.3) включается не с первого раза
Alhimikgr
1809
14 апр 2017, 13:15
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antihrist-ad и гости: 39
