Текущее время: 01 май 2024, 17:48
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v Добавлено: 28 мар 2016, 10:56 |
Сообщения: 87 Откуда: Almaty
Psy писал(а): да они сами дохнут хорошо , но дохнуть должен один 19в на коком стопарятся на первом или на втором? Сами транзисторы я проверил. Один (первый) был пробит, я его заменил. Я думаю что не в них проблема. Не могу понять почему не открываются они. А так, первый не пропускает.
_________________ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v Добавлено: 28 мар 2016, 12:13 |
Psy писал(а): а есле в место первого перемычку поставит ноут пускается? ( оба ключа менять надо) Поставил перемычку. 19 пошло дальше второго транзистора. Заменил оба транзистора, ведет себя так же. Дальше первого не пускает.
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v Добавлено: 28 мар 2016, 13:12 |
Psy писал(а): там bq стоит? bq24725A его тоже менял. результат такой же.
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v Добавлено: 28 мар 2016, 14:08 |
Psy писал(а): очень странно не было проблем с такими аппаратами , точно транзюки нормальные поставили? Даже если транзисторы не те, на затвор должно ведь напряжение приходить? ACDRV формирует шимка, а какие условия должны быть для того чтобы сигнал стал активным. Или я что то понимаю не правильно?
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v Добавлено: 28 мар 2016, 14:23 |
Psy писал(а): теперь я не допонимаю, а как шимка тебе даст питание если на неё ни черта не приходит? VCC то есть)) 19V ---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ---------- morik59 писал(а): Иногда дохнут кондёры на затворах ключей. А вот тут по подробней можно пожалуйста?) не совсем понимаю как влияют они на ACDRV.
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v Добавлено: 28 мар 2016, 14:29 |
Замени оба входных, не проверяя. ACDRV ровно 0 или сколько то есть?
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v Добавлено: 28 мар 2016, 14:34 |
MSF113 писал(а): Замени оба входных, не проверяя. ACDRV ровно 0 или сколько то есть? Оба входных заменил. ACDRV ровно 0
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v Добавлено: 28 мар 2016, 15:05 |
tizak89 писал(а): не совсем понимаю как влияют они на ACDRV. Частичная или полная потеря емкости и ключи не открываются...
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v Добавлено: 28 мар 2016, 15:08 |
siberian писал(а): Частичная или полная потеря емкости и ключи не открываются... Ну это понятно. Но на то что ACDRV в 0, они как-нибудь влияют?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v Добавлено: 28 мар 2016, 15:59 |
tizak89 писал(а): Но на то что ACDRV в 0, они как-нибудь влияют?
Ключи не открываются, ACDRV снимается. Кстати гляньте осцилом на затворах в момент подключения ЗУ - есть попытки?
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v Добавлено: 28 мар 2016, 16:50 |
morik59 писал(а): tizak89 писал(а): Но на то что ACDRV в 0, они как-нибудь влияют?
Ключи не открываются, ACDRV снимается. Кстати гляньте осцилом на затворах в момент подключения ЗУ - есть попытки? Шевеление есть. Шкала скачет. Проверил и напряжение. После подключения БП, напряжение начинает скакать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v Добавлено: 28 мар 2016, 20:01 |
tizak89 писал(а): После подключения БП, напряжение начинает скакать. ШИМ предпринимает семь попыток включения и далее блокируется...
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v Добавлено: 28 мар 2016, 20:26 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
tizak89 писал(а): После подключения БП, напряжение начинает скакать. Проверьте токовый датчик на 10мOm.
tizak89
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v [РЕШЕНО] Добавлено: 29 мар 2016, 08:50 |
Rimlen писал(а): tizak89 писал(а): После подключения БП, напряжение начинает скакать. Проверьте токовый датчик на 10мOm. Датчик оказался не причем. Проблема решилась.Проверили конденсатор C17 2200nF (смотрите по датащиту), оказалось что в предыдущей мастерской впаяли конденсатор другой емкости. Выпояли и напряжение пошло дальше в System. Оказалось что еще мульт в КЗ. Заменили мульт, плата завелась.
