Текущее время: 19 апр 2024, 18:40
Бим
Заголовок сообщения: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 15 окт 2011, 20:02 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
Всем здравствуйте. Я по поводу закрытой темы ASUS K40C не включается. Ноут, правда, другой модели - ASUS X8AC, но из темы я не совсем понял один из моментов - может ли стартовать эта модель без аккумулятора? Там ответ на этот вопрос не случился. Ноут тоже ведет себя как полный труп, но на кнопке и superIO присутствуют дежурные напряжения, кнопка рабочая. Спасибо.
Бим
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 16 окт 2011, 09:12 |
сергей петрович писал(а): я ещё не разу не видел ноута,который не работал без батареи. если вы задаёте такие вопросы,то может лучше в сервис сходить. При крайней необходимости мы сходим и в сервис, и на выборы, сергей петрович. Мне такие ноуты тоже не попадались, однако смутила фраза из той темы : "Либо ноут заснул и по ходу пьесы у него сдох аккумулятор, а без него он не запускается, что очень странно". Это хоть и странно, но вдруг и такое бывает, если чел так рассуждает (были ведь платформы, которые, например, не стартовали при разряженной батарейки CMOS BIOS). Тем более, что другой участник, ravan, рассказывает, что "После замены MB39A132 стали греться полевики возле нее". (т.е. схема зарядки была неисправна). По словам человека, передавшего мне ноут, и которому рассказал об этом его владелец, якобы ноут стал нестабильно включаться по мере деградации батареи. Если все это ничего не значит, то вводит в заблуждение, только и всего.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 16 окт 2011, 11:57 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Бим писал(а): сергей петрович писал(а): я ещё не разу не видел ноута,который не работал без батареи. если вы задаёте такие вопросы,то может лучше в сервис сходить. При крайней необходимости мы сходим и в сервис, и на выборы, сергей петрович. Мне такие ноуты тоже не попадались, однако смутила фраза из той темы : "Либо ноут заснул и по ходу пьесы у него сдох аккумулятор, а без него он не запускается, что очень странно". Это хоть и странно, но вдруг и такое бывает, если чел так рассуждает (были ведь платформы, которые, например, не стартовали при разряженной батарейки CMOS BIOS). Тем более, что другой участник, ravan, рассказывает, что "После замены MB39A132 стали греться полевики возле нее". (т.е. схема зарядки была неисправна). По словам человека, передавшего мне ноут, и которому рассказал об этом его владелец, якобы ноут стал нестабильно включаться по мере деградации батареи. Если все это ничего не значит, то вводит в заблуждение, только и всего. нестабильно включается-смотри южник.в интернете много всякого бреда пишут.
Бим
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 22 окт 2011, 14:19 |
Нашел полный даташит от F9S, вот кусок схемы, которая формирует +3VACC. Поясните, пожалуйста, зачем нужен отдельный вход "+3VACC", если он формируется через резистор с нулевым сопротивлением? Неужели конденсатор 0.1 имеет какое-то значение? Наконец руки добрались до этого ноута. Оказалось, что нет Vcc, хотя все остальные напряжения присутствуют. если принудительно подать туда питание, то ноут запускается. И осцила-то у меня сейчас нету, ч-черт! Щас буду читать мануал на RT8206A, отчего он не выдает питание, и при каких условиях он запускается. Схема нужна, на другмие модели есть, на эту нет. Может, кто поможет советом, куда теперь смотреть, и каков алгоритм формирования +3vs (LDO, кажется) - /плата K40C rev 2/ ? Vin=19В на ШИМ приходит, на 4-й ноге (LDO Control) есть 4.75 вольт, но по даташите есть какие-то разрешающие сигналы "5V Enable" и "3.3V Enable".
Посмотрел на плате : "5V Enable" = 3.3 В "3.3V Enable" = 0. Откуда должно приходить "3.3V Enable"?
Последний раз редактировалось Бим 22 окт 2011, 14:46, всего редактировалось 2 раз(а).
rpm68
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 22 окт 2011, 14:40 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Бим писал(а): Простите, а как расшифровывается аббревиатура "+3VACC", и чем оно формируется? У меня есть кусок от даташита IT8500E, но без текста. Из даташита "Analog VCC fo Analog Component" Питание аналоговых схем мультиконтроллера.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 22 окт 2011, 17:14 |
Бим писал(а): Схема нужна, на другмие модели есть, на эту нет. Воспользуйтесь схемой на K50IJ - в плане формирования системных +3,3 и 5,0В совпадает. Бим писал(а): Посмотрел на плате : "5V Enable" = 3.3 В "3.3V Enable" = 0. А вот это странно - входы EN1(14) и EN2(27) запаралелены
Бим
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 22 окт 2011, 18:44 |
rpm68, благодарю Вас siberian писал(а): Бим писал(а): Схема нужна, на другмие модели есть, на эту нет. Воспользуйтесь схемой на K50IJ - в плане формирования системных +3,3 и 5,0В совпадает. Бим писал(а): Посмотрел на плате : "5V Enable" = 3.3 В "3.3V Enable" = 0. А вот это странно - входы EN1(14) и EN2(27) запаралелены Спасибо, действительно. Просто со схемной земли слетел крокодильчик. К сожалению схему на K50IJ нашел только на одном из форумов, новичкам скачивать нельзя. У меня есть куча схем на разные асусы, только вот не на эти модели. :(
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 23 окт 2011, 07:56 |
Бим писал(а): К сожалению схему на K50IJ нашел только на одном из форумов Если без схемы, то обратите внимание на танталловые конденсаторы этого питателя, установленные после дросселей - имеют свойство терять ёмкость.
Бим
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 23 окт 2011, 17:29 |
siberian писал(а): Если без схемы, то обратите внимание на танталловые конденсаторы этого питателя, установленные после дросселей - имеют свойство терять ёмкость. Если они же с сухим электролитом, отчего же они теряют емкость? А RT8206A при этом неплохо греется, хотя палец вполне терпит температуру. Кстати, я не понял, почему в той теме кто-то написал, что LDO питает мультик. Из даташита следует, что LDO - это фиксированные 5 вольт, которые образуются через несколько микросекунд после подачи Vin. Мультик же питается 3.3 вольта.
Последний раз редактировалось Бим 23 окт 2011, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 23 окт 2011, 17:50 |
Бим писал(а): отчего же они теряют емкость? проблемы качества Бим писал(а): А RT8206A при этом неплохо греется Меряйте сопротивление вывода LDO(7) относительно GND
Бим
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 23 окт 2011, 19:45 |
siberian писал(а): Меряйте сопротивление вывода LDO(7) относительно GND Бесконечность. А в обратку (видимо, через p-n-переход) 526 Ом. Поднял один из конденсаторов, он ведет себя соответственно 10 микрофарадам. Может причиной большого нагрева быть сам ШИМ? Все-таки нужна схема. Могу смотреть только по аналогии с имеющейся у меня схемой на asus F9S. Там ШИМ формирует +5VAO ->[SI9183DT]->+3VAO ->[джампер JP8101] -> +3VA -> [джампер JP3401] -> +3VA_EC , которые в моем случае присутствуют на мультиконтроллере ввода-вывода IT8500E. т.е. если есть +3VA_EC, значит должны быть и +5VAO с ШИМ. Также имеются +3VPLL. Нет только этих самых +3VS Но у моего ШИМ-а на обоих дросселях (конденсаторах) нули, а сама микросхема ШИМ сильно греется. Так что я пока не понимаю, как здесь формируются эти нужные +3VS (VCC) для мультика. Нужна схема.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 24 окт 2011, 07:57 |
Бим писал(а): Нет только этих самых +3VS Появится, когда запуститься ШИМ, потому как формируется из +3VSUS Бим писал(а): сама микросхема ШИМ сильно греется Меняйте и замерьте уже ёмкость танталовых конденсаторов.
Бим
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 25 окт 2011, 12:31 |
v051486 писал(а): в k50 и k40 мультики питаются от LDO через стабилизатор. Вы имеете в виду Vcc у MIO? Тогда я нахожу противоречие: siberian писал(а): Бим писал(а): Нет только этих самых +3VS Появится, когда запуститься ШИМ, потому как формируется из +3VSUS которое решается нахождением принципиальной схемы или ее соответствующей части (хотя бы функциональной схемы организации питания). Ну киньте же кто-нибудь в меня ею! Плиз. :) Масса вопросов отпадет. Все померяю, все поменяю, но страшно не люблю действовать наугад и паять на авось. Тем более, что доноров нет, а покупать в провинции приходится в столицах, матие! Неужели такая обстановка не только в Нижнем Новгороде, где нет магазинов компьютерной микроэлектронной периферии?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 25 окт 2011, 14:46 |
v051486 писал(а): в k50 и k40 мультики питаются от LDO через стабилизатор Точно - 5В LDO, который находиться на кристалле RT8206 и далее LDO 3.3V питание мультика. Бим писал(а): Тогда я нахожу противоречие: Противоречия никакого нет - одно питание на мультик подаётся в дежурном режиме, другое после запуска бука. Для запуска ШИМ все сигналы у вас имеются - разбирайтесь, почему не запускается. Схема на K50IJ на сайте есть, сообщений у вас достаточно, баллов тоже. Кроме того ещё существуют и DataSheet. Хочется К50С - ищите, флаг в руки, барабан на шею.
Бим
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 25 окт 2011, 15:58 |
siberian писал(а): v051486 писал(а): в k50 и k40 мультики питаются от LDO через стабилизатор Точно - 5В LDO, который находиться на кристалле RT8206 и далее LDO 3.3V питание мультика. Бим писал(а): Тогда я нахожу противоречие: Противоречия никакого нет - одно питание на мультик подаётся в дежурном режиме, другое после запуска бука. А я и спрашиваю о ситуации до запуска бука. И похоже, что Вы правы насчет siberian писал(а): формируется из +3VSUS (см. вложение)
Бим
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 31 окт 2011, 20:20 |
v051486 писал(а): сколько можно перепираться! вы проверили то что написали вам опытные и не очень люди? схема есть и здесь на сайте и на сайте монитор короче есле лень поискать и скачать, то очем дальше раз говаривать?... Вы это к чему написали? Что-то новое сообщили? Я даавно уже ни с кем не препираюсь, схему нашел и во всем разобрался.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: ASUS X8AC не стартует Добавлено: 01 ноя 2011, 12:32 |
Участник форума обязан подвести итог темы в последнем сообщении и закрыть её. Как решилось?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS X8AC (К50С) Клавиатура от K40C
ver01 |
5 |
1429 |
22 дек 2014, 15:14
Vlad_vs
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10198 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8551 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2808 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1161 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
