Asus x551MA (x551MA rev2.0) не заряжает батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44306 |
vlad223687 [ 30 мар 2016, 10:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x551MA (x551MA rev2.0) не заряжает батарею |
приветствую всех. Ноутбук от зарядки работает, от батареи работает, но не заряжается батарея в чем может быть проблема? BQ735 на 5 ноге (acok)-0V, без батареи на контактах 3V есть |
fredy-87 [ 30 мар 2016, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x551MA (x551MA rev2.0) не заряжает батарею |
А другую батарею подкидывали? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- При старте винды, если навести мышь на индикатор АКБ какая надпись выходит? |
vlad223687 [ 30 мар 2016, 11:26 ] | |
другой батареи нет,осталось 6 %пишет низкий уровень заряда, подключите к сети либо замените батареи ---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ---------- fredy-87 писал(а): А другую батарею подкидывали? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- При старте винды, если навести мышь на индикатор АКБ какая надпись выходит? включил просто от сети, написал что батарея не обноружена,в тупую воткнул батарею пишет подключена заряжается вытащил от сети, засовываю опять не заряжает |
Azim [ 30 мар 2016, 16:02 ] | |
Попробуй прошивку сделать. |
fredy-87 [ 30 мар 2016, 16:04 ] | |
В начале замена АКБ, а потом как вариант замените чаргер... |
vldmrdnpr [ 31 мар 2016, 11:28 ] | |
Если ACOK=0, то скорее всего ноут не стартует без батареи. Шим меняй. |
Alexmdg [ 31 мар 2016, 18:09 ] | |
уж и ключи мона по пути захвуатить) |
vlad223687 [ 14 апр 2016, 13:26 ] | |
что я только не менял,и транзисторы,и шимку.Один раз было что он включился с батареей,все заряжал.отдал клиенту,через два дня не включился. В итоге просто вытащил батарею, отдал ноутбук, пользуются только от сети |
