Текущее время: 29 мар 2024, 11:25
FerumDTC
Заголовок сообщения: A52J (K52JR rev 2.3) Залитик Добавлено: 30 мар 2016, 16:16 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 22:03 Наличности на руках: 84.13
Сообщения: 39 Откуда: Беларусь
HUB - BD82HM55 EC - IT8570E VGA - 216-0774211 Здравствуйте. Сабж был залит в районе тачпада и несколько месяцев гнил. В итоге попал ко мне на операционный стол. Окись вокруг шима дежурки RT8206A довольно сильная и с двух сторон мульта немного. Все Отмыл. Под RT8206A оторванная контактная площадка 6-й ноги (VIN) восстановлена проводком и, судя по всему, контакт есть (прозваниваю тестером в режиме прозвонки диодов относительно земли - в одну сторону не звонится, в другую - 472 падение напряжения). Обвязка RT8206A проверена с помощью схемы Typical Application Circuit из даташита - кз не обнаружено, нулевые сопротивления в порядке, керамические конде-ры не пробиты, на VIN подается 19V и на этом всё, никакого потребления от ЛБП не наблюдается (обычно в норме у меня ЛБП показывает 0,022А а тут абсолютно "0"). Естественно, дежурки нет. Сам RT8206A поставил с другой платы, на которой дежурка была. Естественно, без шимки ниче не включал. Подскажите, пожалуйста, а то "запутался в трех соснах", вокруг этой шимки. На ENLDO - никаких "шевелений".
FerumDTC
Заголовок сообщения: Re: A52J (K52JR rev 2.3) Залитик Добавлено: 30 мар 2016, 17:51 |
Поискал откуда берется ENLDO. Под подозрением резистор в обрыве. Такой вопрос: какое напряжение ENLDO? По даташиту вот: "VIN, ENLDO to GND --- 0.3V to 30V" А чуть ниже перед таблицей вот: Electrical Characteristics "(VIN = 12V, EN1 = EN2 = VCC, VBYP = 5V, PVCC = 5V, VENLDO = 5V, No Load on LDO, VOUT1, VOUT2 and REF, TA= 25°C, unless otherwise specified)" В реальности на плате дорожка выходит из межслоя и раздваивается: 1. через нулевой резистор на VIN. 2. Через, очень вероятно, сгоревший резистор на ENLDO. Тот который шунт звонится ~200Ком. Какой номинал того, через который идет VIN? Оба элемента выглядят одинаково (черного цвета).
FerumDTC
Заголовок сообщения: Re: A52J (K52JR rev 2.3) Залитик Добавлено: 31 мар 2016, 15:28 |
Нашел подходящий резистор, поменял, ENLDO стал 5,88V. И на этом, к сожалению, все закончилось. Насколько понимаю VCC должно быть тоже сразу ~6V (конденсатор которым VCC шунтирован на землю в порядке). Потребление платы по прежнему "0". Подскажите, что далее смотреть? Или по какой из доступных схем можно посмотреть какой сигнал откуда приходит на этой платформе? --- "Штуковина", которая должна выдать +5VAO (поправьте, если неправильно) пятиногая с маркировкой 826-00 и ниже ASP079 тоже ничем не запитывается. Жду советов, но проверяю дальше... Вроде разобрался (с помощью форума) - по логике это стабилизатор 3,3V. А LDO должна выдать сама RT8206A при наличии VIN и ENLDO. --- Так, за неимением хорошей увеличительной техники мне кажется что не пропаялись все ножки RT8206A. Сейчас попробую исправить...
FerumDTC
Заголовок сообщения: Re: A52J (K52JR rev 2.3) Залитик [РЕШЕНО] Добавлено: 01 апр 2016, 12:31 |
Хош, не хош, а заведенный под шимку проводок все-таки ставил её один угол чуть выше противоположного, +ситуацию усугубила солнечная погода - ну ни черта не видно после солнца под искуственным освещением (или глаза "уже не те" ). В общем, по периметру ровненько посаженной микросхемы "покатал" паяльником шарик припоя, чтоб каждая ножка "взяла" необходимое количество припоя. Получилось очень аккуратно и даже не заметно. Контакты восстановлены, ноут запустился, все работает. P.S.: повезло, однако, что все остальное оказалось целым. Всем спасибо, удачных ремонтов!
