Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44384 |
imctarget [ 31 мар 2016, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A |
Друзья, поделитесь опытом, платформа Asus K54LY, но это не принципиально, дежурка на RT8205A. Перемычки позволяют отсоединиться от нагрузки, VIN присутствует, LDO - 4.97В, сделав надрез в плате к 14 и 27 ногам можно подавать лог. 1 для запуска ШИМ-контроллеров 3,3 и 5В. Выходные мосфеты исправны, КЗ в самом формирователе напряжений отсутствует. Вопрос. Какие достаточно-минимальные условия для запуска шим-генераторов чипа, кроме лог. единицы En (14 или 17 лапы). Менял два чипа, ведут себя одинаково, мультик дает единицу, в холостом режиме на выходе дежурки 3,34 В, но оно слаботочное, со 100-герцовой пилочкой в несколько милливольт, мощной генерации, наблюдаемой до дросселя, как обычно нет, просто постоянка, но нужной величины. Стоит подсоединть остальную схему, 3,3В появляется на несколько миллисекунд и переходит в 0. Причем нагрузка омметром - несколько кОм. 5 В, вообще не появляются, мультик дает 0, понятно, но принудительная подача единицы на 14 вывод (выход мульта разорван) не приводит к появлению питания, перемычка на нагрузку снята. Может еще какие условия надо выполнить? Нужно как-то проверить RT8205A на исправность что-бы двигаться дальше. |
planetoxod [ 02 апр 2016, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A |
А ты нагрузку в 1 Ом цеплял? |
Victor_2 [ 02 апр 2016, 22:56 ] | |
Для запуска ШИМ RT8205 кроме питания (16 нога), разрешения (13 нога) необходимо, чтобы ENTRIPы (ноги 1 и 6) не были в 0. А есть ли напряжение внутреннего источника VREG3 (8 нога)? VREG5 (17 нога) - написали, что есть. Какое напряжение BOOT1 (22 нога) и BOOT2 (9 нога) ? Еще ШИМ контролирует ток нагрузки - если ток превышает заданный, шим отключает напряжения. |
imctarget [ 03 апр 2016, 20:25 ] | |
Victor_2 Наконец-то всевышний ниспослал вразумительный ответ, спасибо, но я тупанул, а иправить свой вопрос не получается (нет возможности или не знаю как на этом форуме, недоступен режим правка). Речь идет о RT8206A, как в теме, а в теле письма ошибочно RT8205A, просто куча материнок Asus, вот и перепутал. Немного повторюсь, ни о каком токе нагрузки речь не идет, перемычки позволяют отключиться от последней. Пионерских дефектов не наблюдается, мосфеты явно целые (затворы не в КЗ, защитные диоды сток-исток 0,5В). Плата "доработана" с учетом подачи управляющих сигналов En 5V, En 3,3V, не задевая интересы мультиконтроллера. А вот на счет нагрузки в 1 Ом... обычно и на холостом ходу ШИМ-контроллер выдает положенные напряжения. Поэтому Victor, не взирая на воскресный день, тем более вечер, все то же, но применительно к RT8206A, может я не докурил даташит, обычно питание + команды на включение каналов +5 и +3,3В, но дальше нюансы..., которых, возможно, я не догнал |
Victor_2 [ 04 апр 2016, 13:42 ] | |
imctarget писал(а): обычно питание + команды на включение каналов +5 и +3,3В, но дальше нюансы..., которых, возможно, я не догнал Тогда напишите, что у Вас на ножках ШИМ (с указанием ножек) в том числе на включение LDO (4 нога). А то я запутался в Вашем описании без ножек. Лучше без нагрузок |
imctarget [ 05 апр 2016, 18:16 ] | |
Victor_2 Похоже битый кристалл, ну уж слишком неадекватные его действия. EnLDO (4) 6.24V LDO (7) 5.00V UGATE1 (15) 0V LGATE1 (18) 0V UGATE2 (26) 3.39V при En2 (27) равной единице, при нулевом En2 - переходит в 0 (эти 3.39V не следствие ШИМ-генератора, а обычная постоянка, такое же напряжение на 25 лапе). LGATE2 (23) 0V Там где 0, КЗ естественно нет, просто я ни разу не увидел генерации при подаче единицы на En1 и En2. Да еще неадекват, при подаче 1 на En1 (включить 5V), 3.39 на выходе исчезает, убираешь - появляется. Может RT-шки такие, надо-бы поменять, просто сейчас в наличии других нет, да и подложка материнки желает быть лучшей, отпал кусочек дорожки к 6 ножке, и здесь, каждый раз нужны навыки проктолога-ювелира для запайки тонюсеньким проводом в торец QFN вывода. Короче, морочу голову народу |
Victor_2 [ 05 апр 2016, 19:06 ] | |
imctarget писал(а): Victor_2 Похоже битый кристалл, ну уж слишком неадекватные его действия. EnLDO (4) 6.24V LDO (7) 5.00V UGATE1 (15) 0V LGATE1 (18) 0V UGATE2 (26) 3.39V при En2 (27) равной единице, при нулевом En2 - переходит в 0 (эти 3.39V не следствие ШИМ-генератора, а обычная постоянка, такое же напряжение на 25 лапе). LGATE2 (23) 0V Там где 0, КЗ естественно нет, просто я ни разу не увидел генерации при подаче единицы на En1 и En2. Да еще неадекват, при подаче 1 на En1 (включить 5V), 3.39 на выходе исчезает, убираешь - появляется. Может RT-шки такие, надо-бы поменять, просто сейчас в наличии других нет, да и подложка материнки желает быть лучшей, отпал кусочек дорожки к 6 ножке, и здесь, каждый раз нужны навыки проктолога-ювелира для запайки тонюсеньким проводом в торец QFN вывода. Короче, морочу голову народу Вы так и не написали. Какое напряжение на VIN (6 нога), Boot1 (17 нога) и Boot2 (24 нога). Есть ли у Вас осциллограф? |
imctarget [ 06 апр 2016, 15:34 ] | |
Дожился, про осциллограф спрашивают... Исходное состояние, VIN (6 нога) 19.1V, от мульта EN2 (27) 3.23V, EN1 (14) 0V. ENLDO (4) 6.24V LDO (7) 5.00V UGATE2 (26) 3.39V LGATE2 (23) 0V BOOT2 (24) 8.2V PHASE2 (25) 3.39V PGOOD2 (28) 0.7V VOUT2 (30) 3.39V PVCC (19) 4.98V VCC (3) 4.98V UGATE1 (15) 0V LGATE1 (18) 0V BOOT1 (17) 4.58V PHASE1 (16) 0V VOUT1 (10) 0V PGOOD1 (13) 0V TON (2) 0V SKIP (29) 0.19V REF (1) 2V На UGATE2 и LGATE2 импульсы отсутствуют. |
Victor_2 [ 06 апр 2016, 23:21 ] | |
imctarget писал(а): UGATE2 (26) 3.39V ... BOOT2 (24) 8.2V PHASE2 (25) 3.39V ... VOUT2 (30) 3.39V Это нормально, если есть импульсное управление на гейтах и не нормально если импульсов нет. Или в обвязке что то сбито, сдвинуто, нет связи ШИМ с ключами, нет обратной связи, не так соединено, или ШИМ не правильно работает, или течет верхний ключ. Сравни с фото: viewtopic.php?f=253&t=12995&p=120742&hilit=%2AK54LY%2A#p120742 imctarget писал(а): отпал кусочек дорожки к 6 ножке, и здесь, каждый раз нужны навыки проктолога-ювелира для запайки тонюсеньким проводом в торец QFN вывода. Я делаю так: паяю кусок провода непосредственно под "пузо" ШИМ на необходимый вывод, а после позиционирую ШИМ на месте, припаиваю второй конец провода к дорожке, а после феном запаиваю сам ШИМ. |
imctarget [ 07 апр 2016, 17:40 ] | |
Victor_2 Спасибо, выберу время, поковыряюсь основательней. Вроде похоже на обвязку, но на обоих каналах сразу... Они же вроде независимы. Ссылку открыть не могу, не хватает золотого запаса (15 сообщений). |
Victor_2 [ 08 апр 2016, 18:08 ] | |
imctarget писал(а): Ссылку открыть не могу, не хватает золотого запаса (15 сообщений). Смотри почту. |
vladvolk [ 09 апр 2016, 01:55 ] | |
А что с 20-м пином RT? Как чарджер поживает? |
imctarget [ 29 апр 2016, 22:47 ] | |
Наконец-то дошли руки до этого бука, пришлось конкретно упереться рогом! Собрал целый стенд, использовал 2-канальный осциллограф с запуском развертки от En2. И чудо случилось, оказалось резистор в цепи ILIM2 имел сопротивление порядка 350кОм, вместо типовых 180 кОм. Почему от стал таким, тем более в слаботочной цепи неизвестно. При этом срабатывала защита по току, установка нового резистора восстановила работоспособность дежурки. Плата Asus K54LY rev. 2.1 стала запускаться, правда проблемы на этом не закончились, горят 4 светодиода, стартует сразу при подключении БП. При питании от аккумулятора стартует от кнопки. Похоже проблема в биосе, прошивка блуждающих в сети дампов не помогла, народ это подтверждает, на vlab.su есть рабочий биос, но 15 сообщений препятствуют скачиванию, просил в личке, пока тишина. Victor_2, большое спасибо за помощь, жалко, что Вы далеко, по рюмке чаю не выпьешь Всех с наступающим праздником Пасхи! |
imctarget [ 03 май 2016, 16:54 ] | |
Поперебираю имеющиеся биосы, может поможет, похоже народ празднует, ничего не прислали. |
victor76 [ 03 май 2016, 18:08 ] | |
imctarget писал(а): Поперебираю имеющиеся биосы, может поможет А чем с оф.сайта плохи. Посмотрел сам, лежат в доступе, скачал себе для коллекции K54LAS.208 и K54LYAS204. |
imctarget [ 03 май 2016, 18:09 ] | |
Фантастика, перебор биосов результатов не принес, а замена процессора - плата запустилась, редкое явление. Установил имеющийся i3 вместо B960, все зажужжало, кроме клавиатуры, поищу аналогичную, отпишусь. |
imctarget [ 04 май 2016, 11:09 ] | |
Ох и задрал меня этот бук, он наскрозь больной, хворь на все органы. Похожая клава не подошла, своя в биосе не работает, в виндах даже пару символов напечатала. Сигналы на всех лапах нормальные, но это статика и ничего не говорит. Может хост хряснуться и даже мост, ведь проц почему-то концы отдал, могло и чипы цапануть. А мост там лихой, 65-67 серии нежные как темя младенца, паять строго по термопрофилю. Надеюсь на лучшее, пока ищу такую-же клавиатуру |
itlab59 [ 04 май 2016, 11:59 ] | |
imctarget писал(а): Фантастика, перебор биосов результатов не принес, а замена процессора - плата запустилась, редкое явление. Заведомо исправный мульт подкидывать пробовали? :)
imctarget [ 04 май 2016, 22:22 ] | |
itlab59 писал(а): Заведомо исправный мульт подкидывать пробовали? :) Подкидывать "удовольствие" небольшое, сначала рабочую клавиатуру найду, потом мульт. Новую клаву купить не проблема, их полно, а вот рабочую взять попробовать, уже сложнее, народ как-то не хочет демонтировать с рабочих лошадок. |
imctarget [ 06 май 2016, 21:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A [РЕШЕНО] |
Купил новую клавиатуру, установил, все работает, опасения по поводу чипов оказались напрасными |
