Текущее время: 26 апр 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: K50AF (Asus) Не работает матрица
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 12:07
Доброго дня, ребята. Проблема в том, что я новичок, вчера решил попробовать поменять матрицу на ноуте своем, пытался подключить неродную матрицу от Asus K52dr, в итоге при включении ноута с неродной матрицей что-то поджарилось рядом с разъёмом подключения этой самой матрицы к мат.плате, теперь не работает ни старая родная (менял потому что потекла) ни новая при которой что то сгорело, так вот хотелось бы узнать, что моего сгореть, и дальнейшую ремонтопригодность.
 Заголовок сообщения: Re: K50AF (Asus) Не работает матрица
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 13:42
Аккумулятор отключали при манипуляциях с матрицей? Шлейф родной оставляли или неродную матрицу подключали с неродным шлейфом? Шлейф оплеткой на плату не положили случаем?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 03:04
Я чертовски глупо облажался, невнимательно прочел совместимость матриц ноутбучных, и пытался подрубить лампочку, вместо led :-ok-:
Ошибку понял, теперь о последствиях - матрицу подключал без подключенного инвертора (да и черт с ней даже если она умерла, она все равно не подходит) итог видно на фото, сгорел конденсатор сзади разъёма под матрицу на мп, так вот вопрос знатокам - могло ли все ограничится конденсатором, или последствия по-любому более серьёзные?
P.s. Я в этих делах новичок и очень далёк, не судите строго)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 12:15
Это дроссель. Через него на матрицу подается +19В
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 12:42
Спасибо, стоит попробовать заменить?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 12:56
Попробовать стоит, но предварительно померять нет ли КЗ до и после дросселя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50af (k50af) на кнопку включения реагирует а запуска нет
vovannikol
20 сен 2016, 23:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (K40AB rev2.1) не работает клавиатура
pakemonoff
3873
14 сен 2016, 13:38
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50AF (K40AB) работает только в Linux
Away
12
2272
27 сен 2018, 22:11
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 572 G, матрица N156BGE EA1 Rev C1 slim (30 pin) матрица или шлейф?
TSARIVAN
6985
21 янв 2016, 18:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB rev 2,1) криво работает клава
joni12341
07 авг 2014, 17:16
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: complus, Edgard, Mehrunes, shrec и гости: 70
