Текущее время: 25 апр 2024, 11:15
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: K55dr (K55de) Нет реакции на кнопку Добавлено: 04 апр 2016, 12:56 |
Сообщения: 259 Откуда: белгород
sip писал(а): сколько радости приносит нерабочий бук - )) у вас сопротивление сколько на В+ и на дежурках? греться может какой нибудь большой керамический конденсатор, но вычислить можно. попробуйте чековую ленту или более тщательно пальцем. По B+ 1.1Мом по дежуркам 13ком и 23ком)) что то вот потребляет ну ниче на плате не греется уже всё перещупал, и лентой всё перепробывал(((
siberian
Заголовок сообщения: Re: K55dr (K55de) Нет реакции на кнопку Добавлено: 13 апр 2016, 09:08 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
AsW.cfg.31r писал(а): жду сейчас рабочий проц подкину отпишусь) Подкинь конечно! Если процов много и их не жалко жечь...
Dill123
Заголовок сообщения: Re: K55dr (K55de) Нет реакции на кнопку Добавлено: 13 апр 2016, 13:18 |
Сообщения: 40 Откуда: Ангарск
Добрый день. Походу у нас одно горе, выбивает два конденсатора, не могу понять кто это делает. После их побития по линии 19v напряжение скачет до ~3v Без них 19v на плате присутствует, на них нет напряжения не какого, скорей всего оно на них поступает после чего то связанного с enable. От лабораторного блока при пробитых конденсаторах идет потребления 3.3v - 0,2a, при увеличение тока напряжение падает греются только они. Ноутбук с другого сервиса была проблема не заряжался, починили, после отработал еще пару месяцев теперь не включается. Подскажите кто отвечает за их пробитие я не особо силен в этом.
sip
Заголовок сообщения: Re: K55dr (K55de) Нет реакции на кнопку Добавлено: 13 апр 2016, 13:23 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Dill123AsW.cfg.31r писал(а): Нашёл пробитый мосфет наверное это
