K55dr (K55de) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44474 |
AsW.cfg.31r [ 02 апр 2016, 16:35 ] | |
Заголовок сообщения: | K55dr (K55de) Нет реакции на кнопку |
Всем привет) пришёл с диагнозом полного не включения) дежурки на плате подымались)) на биосе активность есть + биос шился,cmos в норме) обнаружил что сильно на плате греются танталовые конденсаторы около проца с обратной стороны 2 шт.) снял их оказались пробиты, дороги на местах тонт. звонятся на коротко)) подключаю от ЛБП, дежурок уже нет и не сильно начал греться входной ключ стоит около pl входного) снял его оказался целый его выходные контакты на плате звонятся в КЗ) и вот вопрос подключаю в район КЗ ЛБП, потребление 1.8А 0.8v и на ощут не могу определить что греется реально просто по всей плате есть тёплое место а конкретно что горячее не понятно область не маленькая)) подскажите куда рыть дальше????)) |
sip [ 02 апр 2016, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K55dr (K55de) Нет реакции на кнопку |
сколько радости приносит нерабочий бук - )) у вас сопротивление сколько на В+ и на дежурках? греться может какой нибудь большой керамический конденсатор, но вычислить можно. попробуйте чековую ленту или более тщательно пальцем. |
AsW.cfg.31r [ 04 апр 2016, 12:56 ] | |
sip писал(а): сколько радости приносит нерабочий бук - )) у вас сопротивление сколько на В+ и на дежурках? греться может какой нибудь большой керамический конденсатор, но вычислить можно. попробуйте чековую ленту или более тщательно пальцем. По B+ 1.1Мом по дежуркам 13ком и 23ком)) что то вот потребляет ну ниче на плате не греется уже всё перещупал, и лентой всё перепробывал((( |
grandestalex [ 07 апр 2016, 15:07 ] | |
Ну конденсаторы не зря пробиты были. проверь, не пробиты ли мосфеты возле них. еще могло попасть на них +19 при умершем шиме. |
AsW.cfg.31r [ 12 апр 2016, 23:36 ] | |
Нашёл пробитый мосфет)заменил его)) запаял танталы)) вставил проц и опять КЗ на входном мосфете)) вытаскиваю проц и всё норм)жду сейчас рабочий проц подкину отпишусь) |
siberian [ 13 апр 2016, 09:08 ] | |
AsW.cfg.31r писал(а): жду сейчас рабочий проц подкину отпишусь) Подкинь конечно! Если процов много и их не жалко жечь... |
sip [ 13 апр 2016, 09:55 ] | |
шим замените уже - хватит мосфеты жечь |
sip [ 13 апр 2016, 13:23 ] | |
Dill123 AsW.cfg.31r писал(а): Нашёл пробитый мосфет наверное это |
sip [ 13 апр 2016, 15:25 ] | |
лучше парами менять. |
