EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=4451 |
koljaka [ 18 окт 2011, 04:22 ] | |
Заголовок сообщения: | EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power |
После чистки от пыли и профилактики системы охлаждения пациент перестал реагировать на кнопку power. Естественно, перед чисткой RTC батарею снимал, поэтому первый самостарт произошел сразу же после подключения бп. Но на кнопку не выключился. ... И потом не включился.. Опять же заводится после того как отсоединяю батарейку и корочу контакты . На кнопке 3.3 есть. Схемы нет, мульт ENE KB3310QF A0 В имеющихся схемах eee pc 701 и 1008ha тот же мульт с теми же буквами. Там при нажатии на кнопку до нуля должна упасть напруга на 32 ноге мульта. Тут 3.3 на 32 ноге есть и не падает. Я не рискнул пока коротнуть ее на землю, вдруг что не так, но поиски хоть одного SMD транзистора ли, диода ли связанного с кнопкой одной дорогой пока ни к чему не привели. Думаю, что вчера немного потупил. Но мысли кончились. |
airbit [ 18 окт 2011, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power |
Собственно кнопку проверили? Что мешает отследить, от кнопки к мульту если есть похожая схема? Резисторы проверьте, что с кнопки на мульт. Может случайно снесли. |
koljaka [ 18 окт 2011, 12:59 ] | |
Так вот и не получается отследить, что самое печальное. |
airbit [ 18 окт 2011, 13:52 ] | |
Кнопку проверили? замыкается размыкаться нормально? А по старинке в режиме пищалки по резисторам возле кнопки....?потом другой стороны резистора к мульту...или к следующему резистору...итд. |
Tormentor [ 18 окт 2011, 14:38 ] | |
Думаю биос прошить не помешает (старый лучше сохранить) А вообще такое было - был битый юг в моем случае 82801gbm Я бы обвязку RTC покопал... RTC батарейка-то живая? |
сергей петрович [ 18 окт 2011, 16:10 ] | |
koljaka писал(а): Так вот и не получается отследить, что самое печальное. кнопку пинцетом замкни.может у тебя тупо кнопка не работает,как то очень сильно на это смахивает. |
koljaka [ 19 окт 2011, 15:56 ] | |
Я и биос считал и сохранил, зашил с сайта. И на самой кнопке все ок, т.е при нажатии проседает до нуля. Все это делал до старта темы. Вот скан платы с обеих сторон. с выпаяной кнопкой, для сомневающихся. Вложение: img001 25.jpg Вложение: img002 25.jpg Еще один важный момент, при самостарте power led не загорается. Повторяюсь самостарт, только после отключения RTC батарейки и замыкания контактов. Единственное что удалось сделать, найти что 32а нога мульта замкнута на третью ножку диодной сборки???, с проводимостью от 3 к 1 и 2, ножки 1и2 закорочены маркировка 42t (см рис.) Пока вот так. Вложение: diode.jpg Кстати есть сегодняшняя тема, где человек спрашивает маркировку сгоревшего элемента,так у меня плата не совпадает. viewtopic.php?f=40&t=4466 |
сергей петрович [ 19 окт 2011, 16:05 ] | |
тогда мультик в топку. |
airbit [ 21 окт 2011, 12:34 ] | |
И чем все закончилось?. Раз на кнопке падает, значит и на мультике должно проседать. Ищите резистор снесли где-то когда чистили.Отзвоните от кнопки по резисторах к мульту, или тому диоду что вы нашли. Не может мультик вдруг, после чисти сдохнуть. |
сергей петрович [ 21 окт 2011, 12:46 ] | |
airbit писал(а): И чем все закончилось?. Раз на кнопке падает, значит и на мультике должно проседать. Ищите резистор снесли где-то когда чистили.Отзвоните от кнопки по резисторах к мульту, или тому диоду что вы нашли. Не может мультик вдруг, после чисти сдохнуть. это смотря как чистить.приносят и после чистки дохлые ноуты. |
koljaka [ 21 окт 2011, 15:53 ] | |
airbit писал(а): И чем все закончилось?. Пока ничем, ни схемы, ни монтажки нет, и не факт, что вообще на мульте такая ножка, ибо она GPIO (General Purpose Input/Output), остается искать живую плату. Тема не закрыта. Может кому попадется подобная плата. |
koljaka [ 22 окт 2011, 16:57 ] | |
Когда, я окончательно отсмеюсь от того, как затупил, то расскажу как было дело, только попозже, а сейчас фото брошу. Думаю догадаетесь. Вложение: img003 25.jpg
сергей петрович [ 22 окт 2011, 17:04 ] | |
koljaka писал(а): Когда, я окончательно отсмеюсь от того, как затупил, то расскажу как было дело, только попозже, а сейчас фото брошу. Думаю догадаетесь. Вложение: img003 25.jpg ребус какой то .букв сколько должно быть |
сергей петрович [ 22 окт 2011, 17:05 ] | |
шлейф не до конца вставил.так это нормально для начиющих разбиральщиков. |
koljaka [ 22 окт 2011, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EEE PC 1005HA нет реакции на кнопку power [РЕШЕНО] |
сергей петрович писал(а): шлейф не до конца вставил.так это нормально для начиющих разбиральщиков. А вот и не угадал, я вообще правую кнопку не видел, только налево ходил!!! |
сергей петрович [ 22 окт 2011, 17:17 ] | |
koljaka писал(а): сергей петрович писал(а): шлейф не до конца вставил.так это нормально для начиющих разбиральщиков. А вот и не угадал, я вообще правую кнопку не видел, только налево ходил!!! ну это надо быть особо талантливым.просто вундеркиндом. |
сергей петрович [ 22 окт 2011, 17:18 ] | |
сергей петрович писал(а): koljaka писал(а): Так вот и не получается отследить, что самое печальное. кнопку пинцетом замкни.может у тебя тупо кнопка не работает,как то очень сильно на это смахивает. я же писал.советы надо слушать. |
storm23rus [ 06 ноя 2011, 02:37 ] | |
Автор, ты такой не один, я наступал на эти же грабли )))))) |
MSF113 [ 06 ноя 2011, 09:23 ] | |
Типичный пример проявления неуважения к участникам форума. При возникновении малейшей проблемы начинать вопрошать и просить помощи. Чужого времени не жалко. И получаем из тематического форума ветки типа обсуждения, куда припаять 3 проводка от БП HP (не смог найти эту тему сходу) на 3 страницы. Печально. |
onflo [ 06 ноя 2011, 12:25 ] | |
MSF113 писал(а): Типичный пример проявления неуважения к участникам форума. При возникновении малейшей проблемы начинать вопрошать и просить помощи Зачем так категорично! Иногда случаются тупики в нашей не простой работе, особенно в условиях отсутствия информации. |
Canon [ 09 ноя 2011, 15:14 ] | |
MSF113 писал(а): Типичный пример проявления неуважения к участникам форума. При возникновении малейшей проблемы начинать вопрошать и просить помощи. Чужого времени не жалко. И получаем из тематического форума ветки типа обсуждения, куда припаять 3 проводка от БП HP (не смог найти эту тему сходу) на 3 страницы. Печально. Ни все сразу!!!! опыт приходит со временем!!!!!! |
