Текущее время: 28 мар 2024, 14:21
volkol
Заголовок сообщения: M70V (m70v rev_ 2.1) Взаимозаменяемость чипов графики Добавлено: 04 апр 2016, 17:50 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Добрый день. Пришла такая машинка, включается, нет изображения (на внешний тоже). Пробежался по дросселям - все напряжения в норме, перешил биос - без изменения. Прогрел чип графики - результата нет. Установлена плата графики m50v-9pge2 с чипом G96-600-A1, в наличии есть G96-650-C1. Подскажите, они взаимозаменяемы? По рисунку совпадают, про взаимозаменяемость так и не нашел, только это viewtopic.php?f=40&t=12840.
volkol
Заголовок сообщения: Re: M70V (m70v rev_ 2.1) Взаимозаменяемость чипов графики Добавлено: 10 май 2016, 16:32 |
Извините, долго не было времени вернутся к этому компу... И вот продолжение. Чип поставил, 100% живой, получил риски вместо изображения. Подскажите, это нужно модифицировать видео биос или есть еще какая-то проблема? Если модификация биос, то кто может помочь смонтировать? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Вот такую картинку получил после установки чипа G96-650-C1 вместо G96-600-A1
orbit
Заголовок сообщения: Re: M70V (m70v rev_ 2.1) Взаимозаменяемость чипов графики Добавлено: 25 июн 2016, 17:34 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
volkol писал(а): нужна ли модификация биос? На внешний монитор загрузись в ОС и посмотри ID видео в диспетчере, тогда будет ясно, если перемарк, то с чего. По крайней мере в этом биосе ID-064C и G96-650-C1 должен работать. Кроме того VRAM могла угореть и чип недосесть.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
volkol
Заголовок сообщения: Re: M70V (m70v rev_ 2.1) Взаимозаменяемость чипов графики Добавлено: 04 июл 2016, 16:25 |
Загрузил систему и посмотрел ID, пишет pci ven_10de&dev_0648&cc_0300 Вроде как это GeForce 9600M GS, а не GeForce 9650M, как написано на чипе. Получается, что это не G96-650-C1, а G96-600-A1? Я правильно понимаю? Пробовал ставить драйвера, но постоянно восклицательный знак в диспетчере, хотя название графики стоит правильно (GeForce 9600M GS). Пробовал прошить видео биос, который вы дали по ссылке. Результата нет. На изображении сбоку каждой буквы или окна грязь в виде мелких рисок. Что это может быть, чип или видео память?
orbit
Заголовок сообщения: Re: M70V (m70v rev_ 2.1) Взаимозаменяемость чипов графики Добавлено: 04 июл 2016, 16:37 |
Подправил ID, попробуй зашей. Вложение: Asus.9600MGT.1024.080630.rar
orbit
Заголовок сообщения: Re: M70V (m70v rev_ 2.1) Взаимозаменяемость чипов графики Добавлено: 04 июл 2016, 17:14 |
Видимо перемарк с G96-600-C1 и сам факт перемаркировки, наводит на мысль о качестве чипа. Вот биос с таким чипом, в итоге в лучшем случае получается огрызок GS. Кроме того, даже если он и приживется на плате, опознается ли он основным биосом? Есть ли этот ID в перечислении? Asus это не всеядный Acer. Дальнейшие терзания лучше завершить. Советую искать порядочного поставщика и ставить то что должно быть.
volkol
Заголовок сообщения: Re: M70V (m70v rev_ 2.1) Взаимозаменяемость чипов графики [РЕШЕНО] Добавлено: 04 июл 2016, 17:27 |
Попробую вшить биос по вашей последней ссылке, вдруг заработает. Этот чип я заказывал для другой машинки, но были проблемы с изображением и китайцы выслали еще один, ситуация была похожей. Вот эта проблема viewtopic.php?f=40&t=39261Посчитал, что второй чип живой, но видимо с ним проблемы. Все равно большое спасибо за помощь! ---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ---------- С видео биосом по последней ссылке изображения нет, просто темный экран. Пожалуй манипуляции стоит закончить.
