Текущее время: 20 апр 2024, 00:10
versal
Заголовок сообщения: Re: asus n53j (n53jg rev 2.2) инициализация "один раз" Добавлено: 21 апр 2016, 02:05 |
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 00:34 Наличности на руках: 40.53
Сообщения: 33 Откуда: Обнинск
igorek34 писал(а): перепрошивка bios не помогла Пробуйте прошить биос в другую (новую) флешь.
smoke
Заголовок сообщения: Re: asus n53j (n53jg rev 2.2) инициализация "один раз" Добавлено: 26 май 2017, 16:08 |
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 04:43 Наличности на руках: 14.19
Сообщения: 36 Откуда: Мурманск
Хоть сабжу уже больше года, но для истории и помощи в других ремонтах добавлю... Была такая же мать. При подключении БП и отсутствующей батарейки CMOS естественно автостарт. Так вот при этом "первом" автовключении пробегало много пост-кодов, но в конце концов мать сама выключалась, а спустя несколько секунд автовключалась заново, но уже никаких посткодов не пробегало и мать уже не выключалась самостоятельно. При попытке выключения с кнопки никакой реакции... хоть держи до посинения, а всё равно мульт не снимал питание с матери. По-началу прошил биос, потом махнул мульт, но ни то, ни другое не дало результатов. Как в последствии оказалась проблема была в цепи питания единственного USB-порта на основной плате (КЗ фильтрующего конденсатора). После устранения неисправности всё стало на круги своя. Посткоды были и со второго включения и с последующих, а мульт стал нормально отрабатывать кнопку включения.
