https://vlab.su/
asus n53j (n53jg rev 2.2) инициализация "один раз"
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44547
Страница 1 из 1
igorek34 [ 04 апр 2016, 18:19 ]
Заголовок сообщения:  asus n53j (n53jg rev 2.2) инициализация "один раз"
мать n53jg rev 2.2 проходит инициализацию один раз, после перезагрузки инициализация отсутствует (висит на пост коде C0), стоит ему дать не много остыть - проходит инициализацию, так же после "передергивания" проца проходит инициализ. все напряжения в норме, перепрошивка bios не помогла, подкидывали другой проц, озу - безрезультатно..
подскажите куда копать??
sega950 [ 04 апр 2016, 19:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus n53j (n53jg rev 2.2) инициализация "один раз"
как вариант отвал какой то BGAшки.
softfile [ 05 апр 2016, 10:39 ]
C0 - Подготовка процессора к работе.
igorek34 [ 05 апр 2016, 12:10 ]
еще было замечено ступенчатое поднятия напряжения проца, до пост кода "C0" напряжение 0,98В, после прохождения этого поста - 1,24В
это нормально?
edkart [ 21 апр 2016, 00:57 ]
igorek34 Это не нормально!
Столкнулся с такой материнской платой и проблема оказалась в инициализации питания процессора.
На NCP3218 Приходит не верный сигнал по VID0 to VID6 грешу на процессор.
versal [ 21 апр 2016, 02:05 ]
Пробуйте прошить биос в другую (новую) флешь.
smoke [ 26 май 2017, 16:08 ]
Хоть сабжу уже больше года, но для истории и помощи в других ремонтах добавлю...
Была такая же мать. При подключении БП и отсутствующей батарейки CMOS естественно автостарт. Так вот при этом "первом" автовключении пробегало много пост-кодов, но в конце концов мать сама выключалась, а спустя несколько секунд автовключалась заново, но уже никаких посткодов не пробегало и мать уже не выключалась самостоятельно. При попытке выключения с кнопки никакой реакции... хоть держи до посинения, а всё равно мульт не снимал питание с матери.
По-началу прошил биос, потом махнул мульт, но ни то, ни другое не дало результатов.
Как в последствии оказалась проблема была в цепи питания единственного USB-порта на основной плате (КЗ фильтрующего конденсатора). После устранения неисправности всё стало на круги своя. Посткоды были и со второго включения и с последующих, а мульт стал нормально отрабатывать кнопку включения.
http://www.phpbb.com/
