Текущее время: 28 мар 2024, 20:17
BlackCedric
Заголовок сообщения: Asus K40AB ( K40AB rev.2.1) Завышенные 3.3в ,5в, 1.2VSUS 1.8VS Добавлено: 05 апр 2016, 08:12 |
Зарегистрирован: 29 авг 2013, 07:11 Наличности на руках: 197.35
Сообщения: 64 Откуда: Вартовск
Собираю из двух плат K40AB rev 1.3 и rev 2.1 последнюю. В процессе выяснилось КЗ по 19 вольтам, линии 3.3VSUS , 5VSUS вольт дежурка (RT8205)(всё сделал), позже заменены шимки ,1.2 vsus,1.8 vs,vga_vcore (все UP6111AQDD),заменён и MAX17480GTL по КЗ CPU и процессор AMQL64DAM22GG на АМД Турион 2 m500. В процессе работ выяснилось что сильно греется юг(218S7EBLA12FG) , север 0674034 , сеть RTL8112 ,а после запуска Windows и звук отсутсвует (кроме сети всё поменял). Видео (216-0728018) тоже был в районе пары Ом-заменил.Вместо юга SB700 поставил пока SB710 (218-0660017) и запуск без сети LAN (идёт с Китая). Напряжения до запуска на дежурке 3.3312 в. , 5.11в, на 1.2 VSUS - 1.1962в . Запуск без процессора на дежурке 3.49в. , 5.21в. на 1.2 VSUS -1.31в, 1.8 VSUS 1.9в на VGA_VCORE 1.270в. на CPU_VDD по 0.91в. Запуск с процессором на дежурке 3.7 в. , 5.42в на 1.2 VSUS -1.5 в. , 1.8 VSUS -2.1 в. на VGA_VCORE 1.47 в.,на CPU_VDD по 1.47в в процессе загрузки Windows видел и 1.8 вольта !! Как вы уже поняли система стартует и изо есть ,но иногда выпадает в синий экран. Баловался резисторами на FB1 и FB2 на дежурке опускал напряжение до приемлемых значений ,но завышено напряжение на всех каналах,поэтому восстановил номиналы как в схеме. Единственное оставил пока чуть меньше номинал на на 1.8 VSUS и VGA_VCORE. Вопрос : Может SB710 давать такой эффект? Память работает в одно-канальном режиме и клаву бук не видит. Биосы разные подкидывал (сейчас он K50AF) Питания если что - чистые, Ц-шка в порядке.Есть мысли на этот счёт?
BlackCedric
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB ( K40AB rev.2.1) Завышенные 3.3в ,5в, 1.2VSUS 1.8VS Добавлено: 20 апр 2016, 06:52 |
mrpl писал(а): напряжения, формируемые разными ШИМ-контроллерами, оказались завышенными из-за сетевухи? фантастика... Может заодно батарейку в мультиметре поменяли просто? Я же писал выше, ц-шка не причём (в резерве ещё одна есть + ослик), в работе не одна эта материнка.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB ( K40AB rev.2.1) Завышенные 3.3в ,5в, 1.2VSUS 1.8VS Добавлено: 20 апр 2016, 15:06 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
BlackCedric писал(а): mrpl писал(а): напряжения, формируемые разными ШИМ-контроллерами, оказались завышенными из-за сетевухи? фантастика... Может заодно батарейку в мультиметре поменяли просто? Я же писал выше, ц-шка не причём (в резерве ещё одна есть + ослик), в работе не одна эта материнка. Любопытно услышать вашу версию как замена сетевухи повлияла на несколько ШИМ-контроллеров, каждый из которых контролирует свою выходное напряжение сам? Думаю из рац. объяснений тут или проблема в тестере, или в методике измерений (плохой контакт "общего" провода тестера, или контакт "не туда", или - ваш вариант?)
BlackCedric
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB ( K40AB rev.2.1) Завышенные 3.3в ,5в, 1.2VSUS 1.8VS Добавлено: 21 апр 2016, 08:37 |
mrpl писал(а): Любопытно услышать вашу версию как замена сетевухи повлияла на несколько ШИМ-контроллеров, каждый из которых контролирует свою выходное напряжение сам? Думаю из рац. объяснений тут или проблема в тестере, или в методике измерений (плохой контакт "общего" провода тестера, или контакт "не туда", или - ваш вариант?)
Не замена сетевухи, а её установка. Если внимательно посмотреть первый пост, то вы увидите , что была проведена замена всего ,кроме сетевухи (если она в КЗ, я же не мог её оставить на плате) , т.е запуск был с её отсутствием.
