Текущее время: 19 апр 2024, 15:50
 Заголовок сообщения: F553M (X553MA rev 2.0) Вопрос по совместимости мульта
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 09:06
Доброе время суток!
Ноутбук пришел после вскрытия владельцем...
Не подает признаки жизни, греется дежурка uP1589Q, LDO присутствуют, пошел от простого к сложному, заменил на RT8243C(B), все по прежнему, снял мульт it8985e AXA шимка грется перестала...
В интернете нашел только мульт IT8985E AXS - вопрос совместим ли?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: F553M (X553MA rev 2.0) Вопрос по совместимости мульта
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 09:12
Должны пойти.
По идее первые 2 буквы важны.
Сам менял только 8570e аxs на axa -на asus k52jr -без проблем
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 07:26
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Приехал мульт, с виду БУ (50 % ног окислено, такое ощущения что сняли с утопленника), поставил, сначала появились дежурные 5v и 1.8 на флешке, спустя пару минут появились 3v и ноут стартанул - все работает в штатном режиме...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 08:39
Прошился и пошёл на старт. А последня буква - код завода изготовителя.
 Заголовок сообщения: Re: F553M (X553MA rev 2.0) Вопрос по совместимости мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 18:53
These KBC need to be flashed?
IT8985 and IT8987?
Or depend on motherboard?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751NA (X751NV Rev 2.1) Вопрос по совместимости МБ
Akir1
09 мар 2020, 07:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 320-15IAP (dg424/dg524 nm-b301 rev 1.0) Вопрос по совместимости матриц
olegkeeeee
03 май 2020, 01:15
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553M (X553MA rev 2.0) Нет изображения
segaK_yar
05 ноя 2015, 17:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553M (X553MA REV 2.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Muxa25
4615
23 янв 2016, 15:09
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f553m (x553ma rev 2.0) Нет запуска
Alexmdg
3624
31 мар 2016, 22:21
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007, BeeDee, Северский, olo, Quashi, SerGeleos, shago, zelterz, zveros и гости: 28
